467 läst · 4 svar
467 läst
4 svar
Motorsågskedja fastnar, skeva taggar på kedjans insida
Jag har en Stiga motorsåg. Kedjan fastnade så att motorsågen inte kunde driva den runt längre. Jag tänkte att det var svärdet som hade blivit skevt så köpte nytt svärd (av annat märke, men med samma dimensioner som det tidigare svärdet). När jag försökte dra runt kedjan manuellt innan jag hade monterat svärdet på resten av sågen märkte jag att det inte verkade vara svärdet som är felet utan att "taggarna" (heter säkert något annat) på insidan av kedjan som har blivit lite åtgångna så att de inte glider i sin fålla. Det är en del av kedjan som fastnar, resten av kedjan glider hur fint som helst. Om man tittar på den delen av kedjan som fastnar så kan man se att taggarna har små skavanker, som gör att de är lite skeva. Det handlar om några tiondels millimiter bara vad jag kan se, men det stoppar kedjans framfart. Är det värt att köpa en fil och försöka fila ned det, eller är det bara att köpa en ny kedja också?
Bästa svaret
Man kan fila drivlänkarna... Men det är inget som någon rekommenderar... Du har väl kastat av kjedjan, då kan sådant hända. Byt kjedja och kontrollera sträckningen när du gasat några gånger med din nya kjedja... Man brukar få sträcka upp kjedjan nån gång till under första tanken.hamo- skrev:Jag har en Stiga motorsåg. Kedjan fastnade så att motorsågen inte kunde driva den runt längre. Jag tänkte att det var svärdet som hade blivit skevt så köpte nytt svärd (av annat märke, men med samma dimensioner som det tidigare svärdet). När jag försökte dra runt kedjan manuellt innan jag hade monterat svärdet på resten av sågen märkte jag att det inte verkade vara svärdet som är felet utan att "taggarna" (heter säkert något annat) på insidan av kedjan som har blivit lite åtgångna så att de inte glider i sin fålla. Det är en del av kedjan som fastnar, resten av kedjan glider hur fint som helst. Om man tittar på den delen av kedjan som fastnar så kan man se att taggarna har små skavanker, som gör att de är lite skeva. Det handlar om några tiondels millimiter bara vad jag kan se, men det stoppar kedjans framfart. Är det värt att köpa en fil och försöka fila ned det, eller är det bara att köpa en ny kedja också?
