1 362 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Motorsågen startar ej
Har en Husqvarna 340, som har startat och gått bra tills för en vecka sedan.
Bra gnista på stiftet, men stiftet blir helt blött efter ca 10 drag, komp tycker jag att det finns.
Den tänder inte ens till än hur jag försöker
Hur går jag vidare för att hitta ev. fel
Erik Sören
Erik Sören
Tryck in choken om den inte startat på 4-5 ryck...annars, prova med ett nytt stift. Det händer att stift får skador som gör att gnistan är fin ute i det fria men i det högre trycket inne i cylindern får gnistan lättare att hoppa i en liten spricka i porslinet.
Choken fungerar som den skall, få skaffa ett nytt stift imorgonFotografen skrev:
Produkter som diskuteras: "insexskruvar"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Kan det vara ljuddämparen? Ta av den och försök starta
Det var problemet med min gamla såg.
Verkstan la den i blöt (bensin) några dar och tände den (dämparen) sen var den ren igen.
Sågen är från 70 talet, så det finns inga reservdelar längre
Choken fungerar som den ska, luftfiltret är rengjort.
Då jag tog loss dämparen var det en skvätt soppa i den.
Skall ner i källaren och kolla "dödaren"
Stämmer.
Tack till alla som engagerat er i mitt problem med sågen, har provat många av era förslag.
"JA" efter att tagit bort dämparen och med förhöjd gaspådrag startar sågen, och den fungerar även då den är helt ihop plockad.
Erik Sören
Erik Sören
Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
Värmepumpar -
Klippo Pro V 400 startar ej
Trädgårdsmaskiner -
Åkgräsklippare startar ej efter oljespill.
Trädgårdsmaskiner -
Trädgårdsmaskiner -
Pelletspanna/brännare startar ej.. Startlampan blinkar
Ved, Pellets, Flis
