8 193 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
motorsåg jonsered 535 problem kedjesmörjning
Hej har en gammal motorsåg jonsered 535 där smörjningen till kedjan slutat att funka, har rengjort hela sågen , blåst igenom alla slangar, kanaler och filter , har kollat att
olje axel och kuggarna ser helt ok och snurrar och den är inställd på max smörning
har ej bytt oljeslangarna fast jag tycker att dom inte känns hårda.
har någen stött på detta problem, tacksam för svar
häls lasse nerlander
De vanligaste orsakerna till detta problem brukar vara:
- Sugslangen felaktig, otät eller felaktigt monterad.
- Smörjhålen i svärdet är igensatta.
- Oljesilen eller luftningen till oljetanken igensatt.
- Oljekanalerna i vevhuset igensatta.
- Otäta packningar eller dåligt dragna förslutningar.
- Oljepumpsdrivningen trasig.
- Pumpkolven defekt eller kärvar.
Välkommen hit förresten!
det jag har råkat ut för, är den vegetabiliska smörjoljan "bekar igen" . dvs pumpen till smörjningen sätter sig, för att det går för lång tid emellan användandena.
det tipset jag fick av de som bytte den, du kan gärna använda vegooljan, så länge du kör sågen, skall den bli stående ett tag, kör oljetanken tom och fyll på med mineralolja, till kedjesmörjningen.
och faktiskt så har det inte hänt, det har alltså hjälpt.
/ minsann
/ minsann
Hej , jo har varit ute garaget och kolla jonsereden 535 , to fram lufttryck-munstycket och en gummi packning med litet hål satte dessa grejor på olje luftningshål på med luft och körde med bormaskinen med 13 hylsa på svänghjulet och efter en liten stund så kom den norska oljan fram till kedjan.
lasse
lasse
