Tjena. Nyinflyttad till nytt hus. Samtliga element blir ej varma. Känner rören är varma så antar ventilen kärvar bara. Är det bara lossa på skruven(den som syns på bild) till termostaten och ta bort den och motionera pinnen lite?
Det är inte pinnen som behöver motioneras i de flesta fall på just den här typen av ventil. Man kan smörja den med en droppe diskmedel. Pinnen ska automatiskt tryckas ut av själva ventilen.
Lossa på skruven och drag termostaten rakt ut från ventilen.
När du kört pinnen in och ut med en tång upptäcker du förmodligen att den inte trycks ut automatiskt.
Då är det dags att ge pinnen några ordentliga smällar med en hammare så ventilen innanför släpper.
Helst bör man byta dessa eländiga ventiler Danfos RAV L. Problemet kommer tillbaka så fort någon stängt termostaten en längre tid. Räkna med framtida höstjobb att knacka pinne.
Den termostat som syns på bilden har klämma av plåt, de tidigaste termostaterna hade klämma av plastik som sprack sönder när man tog bort termostaten.
Som vanligt på byggahus så kommer det minst 4 inlägg nu som säger att du inte ska knacka på pinnen men du gör som du vill.
Bäst tappa ur vatten till sommaren och byta ventiler.
Tång är väl något man ska undvika men knacka är väl braG Granström2 skrev:Det är inte pinnen som behöver motioneras i de flesta fall på just den här typen av ventil. Man kan smörja den med en droppe diskmedel. Pinnen ska automatiskt tryckas ut av själva ventilen.
Några snärtiga rapp med plastskaftet på en mejsel eller liknande är skonsammare och effektivare än en hammare.
Sen stämmer det som Granström2 skriver att det är inte pinnen som fastnar utan ventilen. Det sitter en fjäder därinne som ska öppna ventilen (och pinnen åker ut) alldeles av sig självt när termostaten lossas. Tyvärr kärvar det ibland, speciellt om det är avstängt hela tiden.
Diskmedel är väl en mindre bra produkt till att smörja, när det sedan torkar blir det som lim.G Granström2 skrev:
Det gäller att träffa rakt in och där är en hammare bättre. För att få önskad effekt får man slå hårdare med ett plastskaft.M MagHam skrev:Några snärtiga rapp med plastskaftet på en mejsel eller liknande är skonsammare och effektivare än en hammare.
Nej inte diskmedel.G Granström2 skrev:
På insidan av packboxen så är det armaturfett, detta fett löses upp av diskmedel, å det löses upp ännu lättare när diskmedlet kommer i kontakt med vatten och kan krypa in ännu bättre.G Granström2 skrev:
Där kom den. Precis som jag förutsade.
Har du sett en Danfos RAV L?
Finns absolut inger armaturfett kvar efter 40-50 år, bara att skruva bort och titta.
