910 läst · 2 svar
910 läst
2 svar
Mothållsmur, kan man göra så här?
Suterrängtomt, med en avslutande bergklack som är 2,5 meter hög. Nedanför denna äger vi ca 2 m mark. För att utnyttja denna svåra markremsa, vill jag fylla upp till ovanliggande nivå. Längden på markremsan är ca 20 meter.
Har funderat så här: (obs, ej kunnig)
* Hyra kompressor och handjagad bergborrmaskin.
* Borra ur ett antal hål och sätta metallstöttor. (Håldjup, håltäthet, förankringsmetod, materialtyp efterfrågas)
* Borra hål horisontellt i den bakomliggande bergklacken och förankra metallstöttor som håller muren. Dessa hål på en och två meters höjd längs med hela muren.
*Spika ihop en gjutform som är typ en meter hög runt den lodräta förankringspunkterna och häll i betong. Låt härda. Gör om tills rätt höjd uppnås. (Hur tjock skall betongmuren vara?)
* Fyll hålrummet mellan berg och mur med något bra material.
* Mura en sista sula över fyllning och mur med förankrade "staketfötter".
Kan detta funka?
Ytterligare fråga: Hur skall jag armera muren på enklast/bästa sätt?
Räcker det att köra ner stänger lodrätt i den blöta betongen och naja ihop med den horisontella stängerna som sitter i bergväggen?
Någon som kan bistå en okunnig själ med svar?
Till saken hör att den markentrepenör som offererat denna markhöjning vill ha 550.000....
Kan detta funka?
Lite konfys över varför priset från markentreprenör ligger på den nivån. Har du dåliga markförhållanden?
Sker det vattenavrinning åt det hållet (få tänka noga på hur du gör med dränering).
Med den prisnivån du fick, så bör du nog låta någon göra en nogrannare utvärdering så att du inte råkar ut för tråkigheter senare.
Det är ju sluttande berg och nederbördens avrinning sker ju naturligt med gravitationen, dvs under muren.
Förslag på tillvägagångssätt?
Vet inte om detta är dåliga markförhållanden. Hela tomten är berg. Men dyrt att göra grunden är det också...
