3 870 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
motdragslucka
Eldar man fastbränsle är en motdragslucka att föredra, just som säljaren säger, för att draget ska bli konstant.
Annars kommer draget att öka ju varmare panna och skorsten blir och då är det inte säkert att konvetionsdelen hinner kyla av
den större mängd rökgaser som blir, och då kommer ju verkningsgraden att minska eller vedförbrukningen öka.
Då hänger jag med. Det du menar är alltså att självdraget när pannan inte eldas ökar med en dragbegränsare? Pannrumsluften är ju (förhoppninsvis) torr i vilket fall som helst, så om den går via en oeldad panna eller via en motdragslucka kan väl knappast spela någon roll för kondensrisken i skrostenen?v-g skrev:
Nja när min panna inte eldas minskar draget ganska snabbt så luckan går igen när pannan slocknat rätt snabbt. Det jag menar är att du kan ju få ganska sur rök om veden är otorr men då den blandas med torr luft i dragluckan så blir det ju bättre.
