Ska installera en ny mora köksblandare som har SoftPEX 10mm rak anslutning.
Min förra köksblandare hade softpex med g3/8 mutter. Eftersom mina tappvattenrör under köksbänk också har gänga g3/8 så var det enkelt att ansluta med förra köksblandaren, bara skruva ihop.
Men nu är det SoftPEX rak 10mm på nya mora köksblanadren. vilken koppling behöver jag för att ansluta softpex 10mm till g3/8 ?
Om jag inte är ute och cyklar så är det en "halvkoppling 10XR10mm" du ska ha,
https://www.rinkabyror.se/artikel/ezze-halvkoppling-cu10xg10-fkr/
Det du behöver är en VA Förminskning samt rätt mutter till det.
du pratar om 3/8 och 12mm. Vad är det för diameter i mm på den utvändiga gängan på din vinklade koppling och vad är det för invändig diameter på den?
Nu fanns det ingen bild tillgänglig när jag skrev inlägget.MathiasS skrev:
Det som stod i första inlägget var att befintlig blandare har g3/8 (plantätning).
Ja nu när bild på kopplingen finns så är det fel.
@buhu
Nedan är det material du behöver, vilket av alternativen beror på vilken innediameter det är på hålet där röret/slätändan ska ner i.
Sen ska (bör) man inte blanda olika tillverkare när det gäller klämringskopplingar, som det är du har.
Tillverkarna har bara provat med sitt eget material och det är bara det som de godkänner.
Man ska följa tillverkarens anvisningar.
Klämring 10,
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/klamringskoppling/product/fg0603469/klamring-dy10
samt mutter 10 (3/8),
https://www.vatette.se/produkter/ko...060346520/kopplingsmutter-forkromad-dy10-g-38
Eller
Förminskning 12×10,
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/klamringskoppling/product/fg0603978/forminskning-12-x-10
samt mutter 12 (3/8),
https://www.vatette.se/produkter/ko...060346620/kopplingsmutter-forkromad-dy12-g-38
Jag har mätt och utvändigt är den 15mm.MathiasS skrev:
Kranen som sitter monterad nu är från Ikea och har en mutter som det står G3/8.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Två "lången" och två dubbelmuttrar bör kunna brygga det gapet utan att använda två snuttar med förkromade rör med stödhylsor plus ny koppling upptill då såklart.
https://www.vatette.se/produkter/ko...1040029/koppling-langen-forkromad-dy12-x-dy12
https://www.vatette.se/produkter/fo...oduct/fg0398073/dubbelmutter-forkromad-12-g38
Kan tex köpas här:
https://www.hornbach.se/p/vatette-rak-koppling-1130s-12x12-forkromad-1947004/5139160/
https://www.hornbach.se/p/dubbelmutter-vatette-12x12mm/10275170/
Kan tex köpas här:
Köksblandare Mora Cera (ca 15 år gammal) låter efter byte av insats
Kök -
Är det säkert att ansluta en bänkdiskmaskin till denna typ av Mora köksblandare?
Kök -
Mora köksblandare läcker mellan blandarhuset och pip
Vatten & Avlopp -
Hur fäster man de här kopplingarna på nya köksblandaren Mora Pullout?
Kök -
Byta köksblandare, ännu en tråd om softpex/klämring
Vatten & Avlopp
