Hej! Jag har nyinstallerad IVT EQ C8 bergvärmepump med 100L arbetstank, kopplad till LK golvvärme. En irriterande sak sker: värmepumpen jagar börvärde för värmeslingan enligt tempgivare i arbetstanken. Men denna givare är mycket "trögare" än termometer som sitter i LK-fördelarna. Så jag drabbas av lite för stora temperatursving. Vattentemp i golvvärmesystem kan variera från 27 till 40 grader medan rapporterade temperaturen i arbetstanken håller sig inom ramarna för börvärde som är programmerade i värmepumpen (typ mellan 27 och 34 grader, beroende på utetemp). Av ren slump läste jag installationsbeskrivningen för EQ C8
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_Premiumline_EQ.pdf , min värmepump är monterad enligt anvisning på sida 17) och där står det, såvitt jag ser, att tempgivaren ska monteras 10cm från toppen av arbetstanken. Men när jag började rycka i tempgivarkabeln, insåg jag att den låg i botten av arbetstanken...mer än en meter "neråt". Kan det vara så att tempgivaren sitter för långt ner i arbetstanken och således reagerar långsamt på temperatursving i slingan, medan själva slingan tillåts kylas svänga betydligt mer än VP egentligen vill? För att göra allt mer invecklat, säger själva tankmanualen att givaren ska placeras 100cm från toppen:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=manual_arbetstank100_sv_2.1.pdf
