Nu funkar alla uttag i huset som jag bytt utom ett. Det är ström fram men när jag monterar locket på så når inte strömmen fram.
Det var ett lite för stort hål så på ngt vis tror jag kopplingen sitter för långt in eller ngt.
Locket fäster & låset precis som det ska men det funkar inte när jag monterar dit det.
Ni ser att det kanske inte är det snyggaste men hur kan jag lösa detta smidigast nu?
Har inte gjort ngt alls än men tänker att det måste vara att det inte når fram riktigt.
ska jag försöka vända ut kopplingen på bilden lite eller finns ngt tips från er som har vana?
Det är alltså ström fram så som det ser ut på bilden men när jag monterar skyddet/locket eller vad det heter på så funkar det inte.
Kablarna sitter fast rejält så glappar gör det inte utan jag tror att det inte riktigt når fram. Jag tror det.
Funkar varken med en lampa eller när jag mäter så fort jag monterar höljet på.
Typiskt när jag trodde jag äntligen var klar med allt
Tåtarna sitter på "X", det är blindblintar. Flytta till L och N så går det nog.
Plintarna X är inte kopplade till något alls internt. Så du måste använda L och N.J jamaica skrev:
Om du mäter i hålen där man stoppar i en stickpropp och inte på skruvarna märker du att spänningen inte finns i hålen varken med eller utan lock. 😉
