Hantverkaren hos mig har satt tätskikt utan överlappning i två av hörnen (inte dusch sidan). Samma våd löper runt hörnet helt o hållet.
Se bild, är detta ok?
Om inte vore det uppskattat med källa från säker vatten, Gds eller liknande.
Tack!
Tack!
Detta är okej
Moderator
· 51 976 inlägg
Titta i monteringsanvisningen.
Jag tror att det ”bara” är en praktisk fråga. Om inte hörnet är helt perfekt spikrakt (och det brukar de inte vara) så blir det veck och bubblor om man går runt hörnet sådär. Har de lyckats få dit folien utan bubblor så borde det vara OK.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Nu har jag inte satt samma system, men ser det inte mörkare ut i hörnet? Kan ju antyda att det är en förstärkningsremsa där, vilket det skulle vara i alla hörn i cascos system som jag har satt...
Tätskikt lokalt runt brunn/montering tvättstuga oisolerad platta på mark
Vatten & Avlopp -
Är offerten rimlig? 6kvm badrum - 186 000 kr för tätskikten/ytskikten/montering?
Hantverkare -
Tätskikt och montering av Fibo Trespo. Hjälp.
Badrum -
Tätskikt - Alternativ till Litex monteringslim (Weber)
Badrum -
Felaktig montering av tätskikt vid rörgenomföring?
Frågor och svar om badrumsrenovering
