3 329 läst · 11 svar
11 svar
Montering T90 på taket hur ska man göra genomföring av antennkablar 16 st
Jag har köpt en T90Parabol och tänkt montera den på garagetaket, betongpannor på råspont (som det är liten lutning på 14 grader ungefär). Har ett maströr 60 mm och 2 meter långt och en sån här Takplatta aluminium Men jag har ingen ide på hur jag ska gå ner med kablarna utan att det läcker in vatten på undertaket. Är det någon som har gjort detta förut och kan tipsa(gärna foto).
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Dra kablarna till nock, takfot eller över vindskivan så är det klockrent.
Måste du in mitt på taket så låt kablarna gå nedåt sedan uppåt och under en takpanna då kan inte vatten följa kablarna in under pannorna.
Protte
Protte
Du kan ju också använda en masthuv med kabelgenomföring och leda ned kablaget genom maströret in på vinden. Se bara till att du får det tätt...
Här är två företag med sådana produkter;
http://www.skylink.se/prod.asp?andra=produkter&grupp1=montering&grupp2=mastror&rubrik=Mastr%F6r
http://shop.conrad.se/websale7/Mast...A_17495_1317055&fp1=catsearch&fp2=650&fp3=780
/Calle
/Calle
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 869 inlägg
Ingen fara att göra som Protte säger. Du kan ju även dra upp en 40-slang genom ett separat hål och sedan täta runt detta. Inga problem med att byta kabel senare. Har gjort så hemma på huset vi köpte förra året. Klarade det av den gångna vintern, klarar det allt. Förutsätter dock att man tittar till det lite då och då.
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Det finns väl rörgenomföringar som ersätter en panna och sedan ett rör med en 180 gradersböj så kablarna kommer ur röret nedåt (och sedan uppåt till parabolen).
Protte
Protte
Om du ska ha 16 individuella uttag (dvs 16st mottagare eller 8st inspelningsbara mottagare) så behöver du en multiswitch eftersom det inte finns några LNB med 16 utgångar.
Man drar fyra kablar från varje LNB in till multiswitchen som sitter inomhus, från multiswitchen går en kabel till varje mottagare/uttag.
Försvinner takets garanti vid solcellsmontering?
Juridik -
Läckage från taket efter nymontering av skorstensrör
Tak & Vind -
Montering av terrasmarkiser (kassetmarkiser) på balkongtaket
Hustillverkare -
Kostnad för Montering av Staket och Förråd inklusive Markarbete?
Trädgård allmänt -
Takplafond - plan montering/krok i taket.
Belysning
