Hej. Ska köpa en badrumsfläkt.
Tittat på Pax Passad 31 och Pax Calima.
Calima finns som ett kit med monteringsrör (behöver det då jag ska ta nytt hål då det saknas).
Men vill inte ha Calima dels för att den är app-styrd samt att den alltid går i ett grundläge.
Men hittar inget monteringskit till Passad 31? Det står inte heller att det ingår.
Även tittat på Klimatfabriken K7.
Någon som har koll eller tips och råd?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Hej du behöver inte använda det röret utan det går bra med annan lösning.R RPM2006 skrev:Hej. Ska köpa en badrumsfläkt.
saknas).
Calima är i mitt tycke helt misslyckad eller så hade jag fått tag i ett måndags exemplar, bytte till Passad som fungerade mkt bättre.
Allt är ju förstås tycke och smak. Men jag monterande precis in en Calima och tycker den funkar fint. Som du skriver så är autoläget med grundflöde. Men den ska gå att koppla så den slås på när man tex tänder lampan i rummet.
Så det kanske gör den en kandidat igen?
Lutar nu mot Fresh Intellivent 2.0.
Funderar på vilken vägg ska ha den på.
Väggen det blie enklast med el till är väggen som leder ut mot den lilla altanen utanför ytterdörren. Samtidigt så är risken att jag borrar av nån ledning mycket större.
Ca 3-4dm till höger om väggdosan blir hålet. Har då även tänkt ta ström från väggdosan på utsidan. Hur blir det med fukt på innertaket? Obefintlig risk? Hur blir det med oljud från toa aktiviteter?
Andra väggen är här, ca vid markeringen blir hålet isåfall. Men nu blev det inte lika enkelt med eldragningen och kanske inte heller lika snyggt. Strömmen kommer att fås tas från väggdosan vid altanen.
Väggen mot altanen.
Väggen ut mot trädgården
Väggen mot altanen.
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Närmare 5timmar senare är det i land.
Det blev en Fresh Intellivent Sky. Det fick bli med App då jag insåg att det blir lättare med inställningarna. 150kr upp mot modellen nedanför så fick bli så. Dessutom hade Fresh ett gult yttergaller samt ett insektsfilter för ca totalt 150kr extra. Blir det fler blir det samma.
