hahalj
Ska montera överhängda fönster i oisolerat förråd, panelen är dubbelbaspanel, väggregelvirke 45x95. Tänker jag rätt med monteringen så här? Karmen flyttas ut till samma nivå som panelen, bleck och fodring enligt skiss. Eller är det bättre att hålla karmen i nivå med väggreglarna?
Vilket alternativ tror ni skulle bli bäst, A eller B?
hahalj
Ingen som har nån åsikt om detta?
Så här skulle det bli om jag drar in fönstret så karmen är i höjd med väggreglarna:
Sen finns det möjligen denna varianten också, där drar jag in fodret att hamna i samma nivå som panelen istället för utanpå:
Med tanke på att fönsterfodret är en utsatt del av konstruktionen så skulle väl det må bättre av att ha ett överbleck ovanför, som i B, D eller E. Nackdelen med E blir väl möjligen att fodret på sidorna kring fönstret inte blir tätt. Så just nu lutar det åt att jag väljer att göra som i D eftersom det blir enklare än B.
Vad tror ni, är alternativ D rimligt?
hahalj
Jaja, jag fortsätter väl min monolog här :rolleyes:
Justerade D-skissen lite, så här får det nog bli om ingen hinner stoppa mig...
A och C går helt bort lär ju tränga in vatten bakom fodret. Annars är det ju en smaksak.
Jag skulle utgått från skiss B.
Men jag vet inte riktigt vad "dubbelbaspanel" är.
hahalj
Sorry, dubbelfaspanel ska det vara:
Av vilken anledning skulle B vara att föredra framför D?
Jag tycker helt enkelt att fönstren skall vara i liv med panelen.
Men skall panelen monteras våg- eller lodrätt?
Om du sätter den liggande kan du strunta i överblecken.
Så har jag gjort på mina tre hus.
hahalj
Nä panelen ska sättas stående. Tror nog att det blir bäst med överbleck.
Ska fundera ett varv till på B kontra D.
B röstar jag för också. Blir minst meck för dig om du bara kan lägga fodren på fönsterkarm och panel direkt. Dessutom snyggast :).
Med D blir det struligt på sidorna där du behöver en minismyg.
Olja, grunda, måla brädornas ändträ (minst) över överblecket innan montering. Det är trångt sen (och kom ihåg typ 3-4cm mellan överblecket och underkant panel för framtida underhåll).
Kolla på mitt nya hus filmerna om bleckmontering.
RoBo
hahalj
Japp, B får det bli. Håller med om att sidorna blir onödigt krångliga annars.
RoBo
Överbleck spikas med pappspik. Vanlig bleckskruv har för hög skalle för min smak.
hahalj
Ja det är väl lämpligt då de ska täckas med panelen.
