Behöver åsikt gällande mina vindskiveplåtar, de ligger och vilar på sista nocken på takpannorna så de får en vinkel uppåt, förmodligen för att skivorna sitter aningens för lågt.
Ska jag sprätta loss vindskivorna och flytta upp dem lite?
Ska jag plocka ner plåtarna och försöka bocka till dem med plåthammarn så de går ner i dalen?
Eller finns det en bättre plåt som jag kan montera som passar sig bättre alternativt skarva på?
Eller någon annan lösning?
För att få till det där så bör du förhöja vindbrädan till minst samma linje som höjden på pannorna. Och ifall du bara höjer översta brasan så kommer den att bli kort. Möjligtvis att det kan gå att höja upp båda, men de är nog fastslagna i trekantslist och det kanske inte är bara att få loss dem snyggt då heller. Att gå loss med hammaren resulterar bara till än mer fuligheter. Alternativt att gå till plåtslagarn och be honom fixa till denna smått unika variant. Men det kanske beror på hur det ser ut på andra sidan gaveln.
Just detta läste jag att någon annan gjort med lyckat resultat så det lutar åt att jag ger mig på samma då det är den smidigaste och enklaste lösningen på problemet.Stefan N skrev:
Förborra list och vindskiva och skruva ihop på högkant, är det rätt tänkt av mig? Sen bara montera plåten mot listen istället och täckmåla så att man döljer och tätar längstgående skarv?
Att avmontera vindskivorna är nog som du själv säger bara dumt då dessa är nyligen monterade och jag förmodligen kommer bryta sönder skivorna vid ett demontage alternativt trekantslisten. Såvida inte någon motsätter sig det å det skarpaste kommer jag sala in en list och på så vis höja brädans ovankant.Noramasen skrev:För att få till det där så bör du förhöja vindbrädan till minst samma linje som höjden på pannorna. Och ifall du bara höjer översta brasan så kommer den att bli kort. Möjligtvis att det kan gå att höja upp båda, men de är nog fastslagna i trekantslist och det kanske inte är bara att få loss dem snyggt då heller. Att gå loss med hammaren resulterar bara till än mer fuligheter. Alternativt att gå till plåtslagarn och be honom fixa till denna smått unika variant. Men det kanske beror på hur det ser ut på andra sidan gaveln.
Rent krasst har jag fortfarande ett skydd då plåten tätar mot takpannan men jag vill ha ner den i dalen för att få det mer optimalt samt att då slipper jag gå och störa mig på mitt misstag att sätta upp de nya som de gamla satt...så förmodligen satt plåten dåligt redan innan men skivorna var så dåliga att det inte syntes då de lutade utåt.
Ja man är lite hemmablind och upptäcker sedan när man gör nytt att det kanske inte var så bra tidigare, men att man bara inte brydde sig om det då. Det bara fanns där...L Leafy skrev:Att avmontera vindskivorna är nog som du själv säger bara dumt då dessa är nyligen monterade och jag förmodligen kommer bryta sönder skivorna vid ett demontage alternativt trekantslisten. Såvida inte någon motsätter sig det å det skarpaste kommer jag sala in en list och på så vis höja brädans ovankant.
Om ändå sträckolin fanns tillgängligt för alla gångerna man gjort något för kort .Noramasen skrev:
Jag får släppa till lite vid skarvarna så plåten sticker ut över änden på brädan, har gott övermått i överlappningarna
Ja precis, jag har dock precis diskuterat med en kollega som byggt hus nyligen och han rekommenderade mig att sprätta loss den yttersa vindskivan och sätta dit en 195a istället, dessa är 22x145, så kan jag spela med höjden där istället och ändå få gott med överhäng att fästa mot den nedre vindskivan.Stefan N skrev:
Han uppmärksammade mig även på att själva plåten inte såg korrekt ut, ingen falsning på dem så det blir att svänga inom Bauhaus och köpa nya plåtar
https://www.bauhaus.se/vindskivebeslag-svart-30-110-16mm-l-2000mm
I slutändan är nog detta det bästa i det långa perspektivet istället för att sätta en läkt på brädan, eller är det jag som är nojjig? Funktionen är ju fortfarande bra som ser ut idag med men estetiskt stör jag mig på det...
Varför Bauhaus? Höger och vänstersida kan ha olika mått. Åk till ett plåtslageri istället som kan anpassa måtten till tegeltoppen, samt att det blir rätt inskjut då det är färdigurklippt. Har du tur kan du åka mellan och handla virke och när du kommer tillbaka kan de ligga färdiga. Med vänlighet kan den återgäldas.
Visa bilaga 590860Visa bilaga 590860Min vindskiveplåt lyfter i vinden. Vad bör jag göra? Skall jag sätta en stödbräda i vinkeln?
Droppar från skarv vindskiveplåt, VIDEO
Tak & Vind -
Kakel lösnat från vägg vid montering av duschblandaren
Badrum -
Montering av vindskiveplåt - är den rätt monterad ?
Tak & Vind -
Montering av vattbrädeplåt (vindskiveplåt hos Byggmax)
Tak & Vind -
Montering vattbrädesbeslag/vindskiveplåt på brutet tak - tillräckligt bra?
Tak & Vind
