Hej alla duktiga elektriker på bygga hus!
Jag behöver hjälp med att reda ut några funderingar.
Det är så att jag saknar belysning över diskbänken i mitt gamla hus. Jag skulle nu vilja montera upp armaturen på bilden på väggen ovanför diskhon.
Förutsättningarna är följande:
-Det är utanpåliggande ojordad el.
-Kabeln som går in i väggen uppe vid taket till höger i bild kommer från centralen.
-Den befintliga strömbrytaren styr en lysrörsarmatur i taket men jag vill att de båda lamporna skall gå att tända och släcka oberoende av varandra.
-På andra sidan väggen finns en städskrubb där en annan kabel går uppe vid taket.
Vad jag funderar på är hur jag skall kunna få till detta på ett snyggt sätt. Jag vill inte ta bort något av den befintliga installationen - det är hardcore byggnadsvård här!
Framför allt kan jag inte komma på var jag skall kunna placera en strömbrytare till. Ja, jag tänkte mig faktiskt en likadan pellobrytare som den som redan sitter där men det blir nog lite knivigt att få plats med kablarna om man sätter en till sån brytare under, dessutom är det ju fullt i kopplingsdosan. Det hade ju annars varit den mest naturliga platsen.
Min bästa idé hittills är att klippa in en kopplingsdosa på kabeln i städskrubben (om ledarna då räcker), dra kabel därifrån ner och dra den igenom väggen direkt in i lampan. Alltså en form av ”utanpåliggande men dold” installation. Men hur lösa det här med strömbrytare? Jag skulle kunna tänka mig att ha den på väggen ca en dm under lampan. Kan man koppla så? Alltså dosa - lampa - brytare? Jag antar att det i alla fall inte är enligt reglerna.
Jag är tacksam för synpunkter!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Kan du tänka dig att byta en del materiel då?E Evakatarina skrev:
Byte av strömbrytare till en kron, byte av kabeln upp till kopplingsdosan, ev byte av kopplingsdosa, ny kabel till lampan? Det finns materiel som liknar gårdagens. Gäller bara att hitta en elektriker som besitter den gamla hantverksskickligheten.
Byt befintlig brytare mot en kronbrytare.
https://www.elbutik.se/product.html...wAGXfPA4aBzq53efajtjJJDsLSw1aQFRoCM-wQAvD_BwE
Hej Bo!Bo.Siltberg skrev:
Jo det är just det som är svårt - att få tag på en lyhörd elektriker som tycker att sånt här är i alla fall lite kul. Därför vill jag ta reda på så mycket som möjligt först så att jag vet vad jag kan begära, alternativt göra det själv. (Ja, jag vet att jag inte får det)
Att byta kopplingsdosan till en större hade ju varit en bra lösning. Finns det sådana i porslin tro?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Ja, byggfabriken har mycket bra grejer!
Eljo renova har jag sett tillräckligt...
Det lutar väl åt att det får bli en lösning i köket då och inte i garderoben bakom.
När jag nu i alla fall har er ”på tråden” skulle jag ändå vilja få klarhet i det här med att bryta strömmen på nollan i exempelvis en enpolig sladdströmbrytare eller felkopplad väggströmbrytare alternativt som jag tänkte mig att ha strömbrytaren efter lampan.
Som jag förstår det blir då lampsockeln strömförande fast strömmen är bruten men lampan lyser inte. Hur kan det vara så?
Bilderna med mina taffliga kopplingsscheman ovan visar först den variant jag tänkte men som jag tror är fel och den andra korrekt montering?
Kakel lösnat från vägg vid montering av duschblandaren
Badrum -
Varför ”sprakar” strömbrytaren och lampan ”flimrar”…
Belysning -
Frågor om Fresh Intellivent Sky montering och kallras.
Ventilation -
Vattbräda, dripplist, fönsterbräda i obehandlat trä. Monteringshjälp.
Byggnadsvård -
Fönster bläck montering
Fönster & Dörrar
