Hej, vill montera min TV med vajer (som en tavla) direkt på väggen. Kommer sitta på en Siporex yttervägg som är porösare (än t.ex. innerväggarna). TV väger ~40kg och ska således hänga på EN skruv.
Tips på vad som håller? funkar vanlig plugg/skruv eller måste jag köra kemankare?
/M
/M
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
måste du ha wire då? Jag skulle nog föredra nåt som sitter med fler skruv iallafall. Det viktiga är inte typen av skruv utan mer att de är långa. Typ spikplugg som är 150mm kanske. Då spelar det ingen roll att materialet är mjukt.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 203 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 203 inlägg
Skulle nog också valt en annan variant men om du ska upp med på en skruv så har esve löjligt långa lättbetongskruvar tror det finns över 200mm. Kör på en så lång som möjligt så kommer det hålla riktigt bra.
Leta på en riktig bygghandel då dom brukar ha på lösvikt.
Ja lättbetongskruvar är det bästa sättet att göra det på. Se till att få tag i en med så lång gänga som möjligt, från 130mm och uppåt. Många affärer har skruvar med rätt kort gänga men skruven är lång (för att kunna skruva fast tjocka prylar), undvik dessa.
Den med två fästen var inte så dum och faktum är att min 55" har en sådan idag, Jag kollade inte utan bara förutsatte att där var ett fäste. Goddag yxskaft ![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Införskaffar en likadan då och kör ändå med långa skruvar så borde det lösa sig. Tar ett snack med en riktig bygghandel ang. skruvarna så blir det nog kanon.
Avloppslukt från tvättmaskin - fel på montering av slang?
Badrum -
Avlopp tvättmaskin ur golv (montering)
Vatten & Avlopp -
Montering två fönster jämte varandra, hur montera rätt?
Fönster & Dörrar -
Försäkringsärende, återmontering av luftvärmepump?
Försäkringar -
Rimligt pris för montering av två takskjutportar?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
