4 422 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Montering av skyddsburkar till downlight..mm
Tänkte börja en liten renovering av ett sovrum här hemma och funderar på spotlights..
Är redan i detta skede lite klyven om att ha spotlight i sovrum... Har nu i badrum och funkar kalas.. men blir det bra i sovrum/barnrum?
Var inne på bauhaus o kikade och det var såklart en djungel... Kommit fram till att 12v verkar vara att föredra.. men räcker 20W? Sovrummet är 11kvm- lär behöva en jädra massa spottar för att lysa upp med 20W eller? 10st?
Eller ska man upp på 35W eller 50W istället?
Eller kanske dessa varianter med 230v och lågenergi lampor? Som sagt... EN DJUNGEL..
O sen topic frågan =)
Ska lägga på nytt innetak ovanpå det befintliga utan taksänkning/luftspalt... Det gamla taket består av en masonitskiva samt någon form av råspont.
ska man såga upp ett stort hål i gamla taket och montera skyddsburken underifrån? eller sätter man burken ovanifrån? Trodde att alla burkar monteras underifrån men bauhaus burkarna hade ingen kant att skruva upp dem med!? Limma upp?
Min tanke var att såga upp hål för burken i gamla taket och montera upp dem, sen lägga nytt tak på och göra hål i det för spotten.. Rätt tänkt?
Är det OK att sätta tranformatorn utanför burk på vinden? tex skruva upp den på en takstol eller måste den oxo ligga i burk? Hur gör man isåfall om tranformatorn pajjar efter ett par år? Monterar ner innertaket? Kapar upp burken ovanifrån?
/MVH W
/MVH W
Planera för högre watt i lamporna och använd dimmer för att dra ner. Det kostar ju inte nåt extra. Om du kommer åt ovanifrån, tex vind, så kan du montera burkarna därifrån. Om de saknar kant så går det ju att fästa med nån regel eller litet vinkeljärn. Då kan du ju bara göra hål för spotten i innertaket. Transformatorn/rerna kan du skruva upp på en takstol. Du måste kunna komma åt dom för att byta ut, dom kan gå sönder. De finns burkar i aluminium med kant, är lättare att montera eftersom du kan skruva i kanten. Dessa kan också monteras ovanifrån.
Kör själv 35W och har dem aldrig någonsin på max, snarare på 25% skulle lätt klara mig med 15W. Sätt hellre fler spottar än få med hög effekt i.
Sen gäller det att tänka till också och sätta fler spottar där det behövs, tex vid en spegel vill man ju gärna se sig själv (eller inte). I tex en korridor kan man ju lätt glesa ut dem.
MEN det beror ju också såklart på färgen/materialen i rummet är det mörkt golv/väggar så ja då behövs säkert dubbla effekten enbart pga det.
12 volt är det rättaste valet men köp rätt dimmer fårn början, antagligast kommer du köpa en elektronisk transformator och då måste man ha rätt sorts dimmer för detta.
Tänk på att dimensionera burkarna efter effekten. De flesta monterar för små burkar vilket gör att brandrisken ökar. Har hänt att folk glömt sina 50-wattare på hela dagen och sedan har sockeln smält samt att taket runt spotten blivit förstört.Nilfyr skrev:Planera för högre watt i lamporna och använd dimmer för att dra ner. Det kostar ju inte nåt extra. Om du kommer åt ovanifrån, tex vind, så kan du montera burkarna därifrån. Om de saknar kant så går det ju att fästa med nån regel eller litet vinkeljärn. Då kan du ju bara göra hål för spotten i innertaket. Transformatorn/rerna kan du skruva upp på en takstol. Du måste kunna komma åt dom för att byta ut, dom kan gå sönder. De finns burkar i aluminium med kant, är lättare att montera eftersom du kan skruva i kanten. Dessa kan också monteras ovanifrån.
Alltså, viktigt att ta reda på hur mycket effekt man kan ha i sina burkar!
Har man sedan KNX kan man programmera belysningarna så att de slår av efter en viss tid, perfekt när man har barn i huset som gärna glömmer bort att släcka.
// Peter
Efterlyser monteringsritning till Santex uterum
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tilluftsdon montering
Ventilation -
Plugga tillfälligt vid demontering a radiator. Vilken gänga?
Vatten & Avlopp -
Hur handla rätt monteringsmateriel till rimlig kostnad - har olika tak?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Montering av el och vatten till tvättmaskin
