645 läst · 3 svar
645 läst
3 svar
Montering av radiatorkonsoll efter byte av innervägg
Vi har bytt ut innervägg och satt upp gipsskivor istället.
Det skiljde sig 1mm i tjocklek mellan väggen innan och de nya gipsskivorna.
Nu när jag ska montera upp radiatorn igen och radiatorkonsollerna så passar det inte med rören.
Det skiljer sig ca 10mm för att kunna få upp radiatorn så den blir rak och passar med rören.
Någon som har tips på hur man kan lösa det?
sätta upp någon form av platta bakom konsollerna så att det stämmer?
Mvh
Tobias
Mvh
Tobias
Produkter som diskuteras: "Vvs skruv"
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Upptäckt fel på ytterdörr både före och efter montering
Juridik -
Efterlyser monteringsritning till Santex uterum
Utbyggnad och tillbyggnad -
Läckage från taket efter nymontering av skorstensrör
Tak & Vind -
Vattenläcka i tak efter montering av solcellsanläggning
Juridik -
Eftermontering snörasskydd benders
Tak & Vind
