Jag har köpt en kommod med låda. Rören som ska gå till vattenlåset sitter på ca 60cm. Jag kan montera kommoden utan problem och sätta ett rakt rör från vattenlåset, problemet är att kommoden kommer sitta på ca 81cm höjd.
Vilka alternativ finns det för att sätta kommoden på 90cm höjd?
1. Låta röret gå ut från kommoden, 90 grader ned, 90 grader till vänster.
Nackdel: Kommer bygga lite i sidled vilket gör att kommoden flyttas till höger, vilket jag vill undvika.
Blir även en ful lösning.
2. Samma som ovan, fast inuti det vita skåpet ni ser. Då får jag ytterligare ett hål i det vita skåpet, vilket kan döljas med doslock eller liknande.
Men är det ens möjligt? Som ni ser så sitter det svarta röret på baksidan. Går det att koppla loss vattenledningarna temporärt? Har försökt få med dessa på bild.
Montering av Kaski ytterdörr - tröskel/tröskelplatta ologisk?
Fönster & Dörrar -
Identifiering av koppling inför montering av soft-plex
Vatten & Avlopp -
Montering Elfasystem - Skruvar "studsar"
Inredning -
Sätta upp kommod - Rör?
Badrum -
Montering och val av vindslucka med trappa - För nybörjare
Tak & Vind
