Jag ska byta ut en gammal duschblandare. Den gamla är 150cc kopplad via s-kopplingar enligt bild (160cc i väggen) medan den nya är 160cc. Hur gör jag på enklast möjliga sätt? Om jag tar bort de gamla s-kopplingarna, kan jag då förvänta mig gängor där jag kan skruva fast nya blandaren? Hur får jag till snygg täckning med bricka eller plåt?
Sent svar från mig (har varit bortrest). Så här ser det ut:
Verkar som att min gissning stämmer, vägganslutning med invändig gänga som slutar jäms med kaklet.
Såhär ser det troligen ut i väggen
Eventuellt kan det vara en anslutning med utvändig gänga, i så fall ser det troligen ut som följande,
Bägge bilderna kommer fån följande tråd
https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-av-badrum.206354/post-1658550
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Fast ts har nog nåt himpavimpa gör det själv deluxe.........Sannolikt har ts gamla gängade väggfästen längre in men någon har nog förlängt ut med nåt ihop med kanske excenters för radiatoranslutningar. Vad är c-c på det som kommer ur väggen?
I TS första inlägg så står det att cc i väggen är 160, cc på gamla blandaren är 150.S Stefan1972 skrev:
G grevpost skrev:
Troligen fungerar det att ersätta befintliga excenterkopplingar med följande anslutningskoppling (som sågas av i lämplig längd),
https://www.rinkabyror.se/artikel/ansl-koppling-15r-x-25mm/
(Det är sådana som sitter på första bilden i inlägg 4.)
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Hej. Tack för detta tips. Ska kolla måtten men spontant känns det som om detta är exakt vad jag behöver. Som synes av gårdagens bilder demonterade jag blandaren och började skruva på befintliga excenters men monterade sen tillbaka allt eftersom jag kan inte kan ha vattnet avstängt medan jag funderar.Med denna anslutningskoppling behöver jag ev ingen annan övergång till blandaren, vilket ju är en fördel.Demmpa skrev:
Den snurrade. Mätte den till drygt 20 mm så jag gissar att det är en sliten R15-gänga. På Bauhaus nu och överväger denna.Demmpa skrev:
Det var yttergängan så följande anslutningskopplingar från Bauhaus funkade perfekt. Nu sitter duschen på plats. Tackar för hjälpen.Demmpa skrev:
