3 722 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Montering av centraldammsugare
Jag har en fråga. Jag har en centraldammsugare som aldrig monterades när huset byggdes.
Eftersom jag inte är så sugen att göra ett hål i ytterväggen så funderar jag på att montera dammsugaren utan att utluften går ut på utsidan av huset.
Innebär det något problem? Släpper en centraldammsugare ut mer partiklar än en traditionell vanlig?
Jag tänkte bygga in den i något skåp eller dyl.
Mvh
Olof
Mvh
Olof
Har du hund? Borra i så fall hål i väggen! Inget att fundera på!
Man kan också få problem med lukt eftersom centraldammsugaren har större behållare och töms mer sällan. Sedan är ju filtren inte några 'microfilter' precis. Jag skulle själv dra utloppet genom väggen. Alla gånger!!!
Electrolux har en modell som heter ZCV750 med Hepa filter. Vi har haft den i snart 3 år monterad på varmvinden och vi är mycket nöjda. Filtret verkar fungera perfekt för det syns inget damm vid utblåset.
Electrolux - Produkter - Städning / Centraldammsugare / ZCV750E
Funkar säkert bäst i lägenhet. Men kan man blåsa ut luften så är det det tveklöst bästa alternativet. Filter i all ära men de kostar pengar och skall skötas. Sen har olika familjer olika städbehov bla beroende på antal barn hundar etc.
Nej damm från utblås syns inte så mycket från dammsugare. Det tar "vanliga grovfilter" hand om. Det som man också vill ha bort från utblåset är småpartiklar som tar sig igenom de vanliga filtrena. HEPA filter tar hand om sådana småpartiklar, som ZCV750 har. Annars är fördelen med centraldammsugare att man just har utblåset utomhus så du slipper allt mög. Därför har centraldammsugare inte lagt så mycket krut på att filtrera eftersom allt ändå åker ut...
En annan fördel är ju att du bara har sugluft inomhus. Ett kraftigt utblås inomhus - speciellt från en sådan där vanlig jobbig dammsugarsak - är ju att den virvlar upp partiklar från golvet som du ju ville suga bort...
Montering taklampa
Belysning -
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ersätta Dewalt monteringsbygel DE 7025!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kakel lösnat från vägg vid montering av duschblandaren
Badrum -
Frågor om Fresh Intellivent Sky montering och kallras.
Ventilation
