Ser ni några problem med att montera en duschblandare här eller är det ett enkelt ingrepp för en röris?
Vad behövs, är det någon vänlig själ som kan länka en lämplig blandare. Finns det för/nackdelar med olika blandare?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Tätskiktet är ett ett komplett lip-system med rörmanschetter på båda rör. Syns inte för att hålen är uppfyllda med fog.
Men då har jag lite koll iaf. Finns det några olika blandare att välja mellan? Funktionsmässigt då, läste om någon friktionsfri blandare?
Ja, jag hoppas du har rören med rätt c/c mått ? 150 eller 160 mm?
Annars får du montera excenterkopplingar och det blir inte särskilt snyggt.
typ sådana här
http://www.vvs-boden.se/Övergangs-excenterkopplingar-c-22_465.html
typ sådana här
Aha.. Nu ser jag fogarna i det vita kaklet bredvid också..
Blandare finns i en uppsjö av varianter beroende på önskemål av design.
Jag kan inte rakt över säga att högt pris alltid är samma sak som högre kvalité.
Jag kan tänka mig att rörisen föreslår en från Oras, MMA eller Mora.
Moderator
· 52 018 inlägg
Som sagt, det är bara att välja blandare. Håll dig till traditionella tillverkare. Här i Sverige har vi Mora eller FMM som "byggstandard", det finns några internationella tillverkare av god kvalitet också Oras (finland), Grohe, och Hansgrohe (två helt olika tillverkare från Tyskland).,
Många gör misstaget att köpa en designblandare från någon av bedrumsmöbeltillverkarna, ofta till höga priser. De är ofta av ungefär samma kvalitet som "no name brand" för 200 kr på något byggvaruhus.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Då är det bara välja ett blandarfäste för samma dimension som dina rör. 2670 eller 2671 hos rinkaby.
Duschblandare 2550 hos rinkaby är en storsäljare hos FMM.
Tänk på att ska du ha någon form av takdusch så använder du en blandare med utlopp uppåt. Ska du bara ha duschslang med en vanlig duschstång köper du en blandare med anslutning nedåt.
Och glöm inte stödhylsor i din prisol!
Tackar för alla svar!
Då borde alltså det översta blandarfästet på sidan funka?
http://webbase.ostnor.net/FMMattssonWeb/default.aspx?catName=katalogdatabas&lang=1
Till den här blandaren?
http://www.fmmattsson.se/Badkars-oc...ndare/9000E/9000E-duschblandare/9000E-160-cc/
Ajdå, misslyckades med direktlänken. Men helt riktigt var det den jag menade. Kikar runt på rinkabys hemsida nu, och förstår nu vad du menade med dina siffror.
Känns som det blir att beställa därifrån,
1st 2015 (http://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-duschblandare-9000e-ned/?select=true)
1st 2671 (http://www.rinkabyror.se/artikel/ma-blandarfaste-dold-15/?select=true)
