Ett bockat 12mm kromat halvhårt kopparrör med stödhylsa i skulle vara det bästa. Men då behöver du antagligen tillgång till en bocknyckel!
WC:n har utv R15 gänga på ventilen som medföljer porslinsguden. Halvkoppling R15x12 fungerar fint.
I brickan kan det vara bra att montera en ballofix om du ska byta WC någon gång. Men du kanske har ventil på annat lätt åtkomligt ställe innan?
Just din länkade bricka, gillar jag inte då monteringsanvisningen inte specificerar vilken koppling du skall använda (det står inte heller "valfri" koppling/ballofix) Men den har fortfarande fått stämpeln "säkervatten".
http://www.trio-perfekta.se/produkt/rsk-8531861-vaggbricka-1-hals-15-pex-rostfri-blankpolerat/
Jag skulle hellre köpt bricka/ballofix/halvkoppling från Vatette!
Man kan koppla sin WC med en färdig slang R15 med lekande muttra. Viktigt då är att ballofixen i väggbrickan (montera alltid ballofix innan ansluttningsslang) har en plan yta att montera slangen på. Annars skär man sönder packningen om man bara har konisk klämrings-ände! En sådan slang i lagom längd passar direkt på WC:n.
