Jag ska montera en takstol men har litet utrymme att göra det på övervåningen. Jag har hittat en vindslucka som skulle funka men det ligger en fastspikad regel mellan takstolarna (man kanske kallar de liggande delarna något annat, har inte koll på det). Se bifoga bild
Frågan är kan jag ta bort den. Den ser inte ut att ha någon funktion då den endast är spikad där och inte längs hela sidan. Det finns en likadan 30 cm längre in.
Ingen?Axel75 skrev:Jag ska montera en takstol men har litet utrymme att göra det på övervåningen. Jag har hittat en vindslucka som skulle funka men det ligger en fastspikad regel mellan takstolarna (man kanske kallar de liggande delarna något annat, har inte koll på det). Se bifoga bild
Ja den regeln kan ju alltså inte ha någon endaste bärande eller konstruktiv funktion.
Troligen har den varit underlag för lite golv på vinden eller för att fästa något annat.
Däremot har elektrikern som jackat ur underramarna för flexslangen burit sig närmast kriminellt åt.
Man borrar givetvis ett hål lite närmare mitten av reglerna. En sådan där urjackning försvagar nog bärigheten med runt 20%.![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
edit:
Ja bärförmågan såsom bjälklag då. För takstolarnas del blir det mest draglast i underramen och inte lika stor försvagning.
Men när man rör sig på vinden, eller ev lagrar lite saker, så är det dåligt.
edit:
Tack för svar. Nu var jag uppe och tog bort lite isolering längre bort och ser att samma regel fortsätter två takstolar bort på underramen. På båda sidor. Konstruktionen ser därmed ut. Liggande regel i mitten av underramen och liggande regel vid båda sidorna på underramen. Utom vid två takstolar. Där den ena då har den avsågade delen på bilden.
Kanske lika bra att ha hit någon som tittar på det. Allt jag vill är att flytta den 5 cm så jag får plats med en vindstrappa där istället för en otät lucka i badrummet som det är nu...
Och ja, reflekterade också över varför det man alls har jackat ur för flexirören.Finns ingen anledning iom att det inte ska byggas golv där.
Har du takkupa längre ned på taket på de ställen som dessa reglar sitter?
Så är det hos oss, jag har ingen aning om det finns något samband. Men jag har antagit det. Att dessa reglar skall kompensera den råspont som togs bort när kuporna sattes in.
För stort hål för att montera dörrhandtag
Fönster & Dörrar -
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
När monterar man spottar?
Belysning -
Demontera murad öppen spis, installera braskamin
Byggnadsvård -
Montera vindstrappa i betongtaket
Tak & Vind
