Jag ska installera wc i källaren. Toan kommer att byggas upp i den del av källaren där avloppsstammen går ner. Stammen går alltså vertikalt i ett hörn i den tilltänkta toan.
Tanken är att på något sätt undvika att bila upp golvet, som man hade behövt göra med konventionell stol, utan istället använda en vägghängd dito. Stammen går ju ändå där, så man tycker att det borde gå att montera vägghängd stol och dra avloppet horisontellt rakt in i avloppsstam.
Vad tror ni? Finns det bättre lösningar?
nae, byggde ett dass i tvättstugan, ca 1.5*0.9 m. På ena kortsidan hängde jag en inbyggnadsstol. Cisternen är utanför på "baksidan", dvs är åtkomligt utifrån tvätttstugan. Avloppet drog jag sedan horisontellt (dock 1 biten från stolen 30 grader lutning nedåt ) med litet fall ca 2 meter innan jag dockade mot det vertikala röret (inkl 2 90-gradiga böjar).
En annan fråga: Hur fasen monterar man på ett grenrör på en befintlig stam enligt ovan? Jag har för mig att man "skjuter" in rören så de bottnar. Hur lyckas man med det om man inte kan flexa nåt med befintlig stam?
Tänkte lyfta tråden igen eftersom det börjar bli dags för att sätta igång. Här kan man alltså se stammen gå vertikalt ner i källargolvet. Längst ner sitter in renslucka på vad jag tror är en skjutmuff. Vad gör man? kapar röret jäms med golvet så man får bort renslucka och ersätter med en skjutmuff?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Det är om man kan kanske montera en ersättningsmuff, inte det seriösaste med det kan vara en lösning utan att få dit en allt för stor strypning...
Den kommer inte sluta helt tätt men bila upp din "äggskals-plast" är inte att rekomendera, det kommer spricka för dig!
