1 522 läst · 2 svar
2 svar
Montera takmonterad fläktkåpa med kanalfläkt/vindsfläkt?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Har 2.70 takhöjd och skulle kunna klämma in en Witt WSU90 S mellan takstolarna.
Är det nån som gjort så, och hur gjorde ni med plasten som man sätter mellan glesen och takstolen?
Kommer att hända nerifrån sett gips 13mm gles 28mm isolering stenull 145 mm= höjden på underarmen och sedan 2 lager 195mm stenull skivor. Vinden är åtkomlig via vindstrappa och det går att gå rakt uppåt från fläkten. 22mm råspont med betongpannor Benders tvåkupiga.
Antar jag ska ha plåtrör med 30 mm brandskyddsmatta runtom röret, takhuven har en bit böjligt för med isolering.
Det jag undrar är om jag ska sätta motorn direkt ovanför fläkten, eller ha en rörstump först med brandmatta, och hur gör jag med isolering runt själva motorn och jag borde väl vara nån inspektionsluckor på röret?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Takmonterad dushdraperiskena?
Badrum -
Takmonterad torkhiss
Tvättstuga -
"solcellspergola" + vertikala markburna anläggningar - dyrare än takmonterad anläggning??
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Fundering kring takmonterad luftvärmepump för kyla
Värmepumpar -
Dosa eller ej för takmonterad WiFi AP?
Teknik
