258 läst · 7 svar
258 läst
7 svar
Montera taklucka inifrån?
Har funderingar kring taklucka från kallvind genom yttertak. Finns ingen skorsten eller stegar på huset, däremot några takfönster. Hyfsat utrymme på vinden att jobba från - om det går att göra jobbet inifrån?
Någon som gjort?
Taket har råspont, papp och betongpannor.
Anledningen är att lätt ta sig ut på taket för ev snöröjning, men framför allt rengöring.
Hojta om det är en dum idé 😁
Någon som gjort?
Utifrån alla dagar i veckan, viktigt att undertaket blir tätt pappen altså..K Kjell_G skrev:Har funderingar kring taklucka från kallvind genom yttertak. Finns ingen skorsten eller stegar på huset, däremot några takfönster. Hyfsat utrymme på vinden att jobba från - om det går att göra jobbet inifrån?
Någon som gjort?
Har du råspontstak så ruttnar det på några år om det läcker och vattnet letar sig flera meter i sidled med samt allt som är nedåt i lutningens riktning kommer att bli dåligt..K Kjell_G skrev:
Kan du inte sätta luckan riktigt så låt bli eller anlita en snickare som hjälper dig😊
Eftermontera el till taklampa utan takdosa
El -
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilket glidskydd och hur montera?
Tak & Vind -
Ska jag tilläggsisolera övervåningen inifrån? Behöver jag montera ångbroms?
Isolering -
Montera underlagsduk inifrån
Tak & Vind
