Jag har en huv som ska höra till imkanal från ett kök, huven är beställd sen många år och ligger i vägen.
Svårt att få tag på nån som vill sätta upp den så jag funderar på om jag ska göra det själv.
Har huv, underbeslag och plåt från nock och ner.
Nån som kan beskriva gången och vad man ska tänka på?
Taket har sån gammal "råspont" som är lagd från nock och ner till takfot och med frästa spår i så ingen lapp finns idag
Jag har plåttak men det lär väl vara ungefär lika.
Bort med takplåten där huven ska vara
Kontrollera var hålet blir och kapa upp råsponten
Skruva underbeslag i råspont, eller monteras det underifrån?
Kapa takplåten så den kan läggas tillbaka.
Sätta dit huv och skruva fast den
Sätta plåt från nock och över huvens kant.
Verkar det vara rätt arbetsgång?
har du möjlighet att ordna bild på taket och en bild på takhuven , så skall jag ge dig tips .
nino
Taket, ungefär där det är avvikande färg ska huven sitta
Husfasad med två våningar och tak där avsedd plats för en huv har avvikande färg. Stege lutad mot vägg.
Huven ligger undanstuvad så dåliga bilder...
Underbeslaget (tror jag) rejält tjock plåt, 2-3mm kanske
Svart köksfläkt ligger på sidan i en rörig förrådsyta med byggmaterial runtomkring.
Huven fast den syns knappt
Tjock plåt och diverse föremål undanstuvade i en oordnad hög.
arbetsgången är rätt tänkt , dock behöver du en extra plåt i bakkant av huv som går upp till nock ovan den befintliga plåten så vattenet som rinner bakom venthuv kommer ut på takplåt och inte rinner in under i bakkant
Ja men en sån finns också vill jag mena
Jaha,då är det bara att köra
Lycka till
nino
