3 736 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Montera stödben på Fogelstasläp (LS650U)
Har funderat ett tag på att sätta ett stödben (eller två) bakpå släpet för att kunna lasta/lossa utan att det är kopplat på bilen.
Har tidigare löst det med pallbockar under ramen bak men hade varit betydligt mycket smidigare med ett fast stöd.
Är det någon som har gjort det eller kan visa hur man monterar det.
Kan man montera det direkt på sidolämmen?
Räcker det med ett eller man behöver ett ben på varje sida?
Jag köpte biltemas stödben för 159kr och monterade 1st på var sida baktill, borrade där jag tyckte det var mest stabilt och satte fast med 2st genomgående M12 bultar.
Funkar kanon då jag för det mesta lastar släpet innan jag kopplar det.
Tyvärr kan du inte få någon bild då jag inte är hemma.
Gjorde samma sak med mitt släp, har funkat bra.Montören skrev:
Jag har två stödben monterade på mitt Fågelsta släp. Tror att det är fågelstas egna. De sitter monterade med två skruvar i lämmen och två skruvar i bottenskivan. De var perfekta att använda när farsan körde av och på skotern.
Numera använder jag dem när jag lastar och lossar utan att bilen är monterad. Ingen risk att släpet tippar.
