2 569 läst · 6 svar
6 svar
Montera spottar under bänkskåp
Flera frågor samma kök.
En radda med spottar ska sitta under skåpen, förfrästa skivor finns med för att dölja kablaget. Problemet är att de ska upp på skåpens översida där trafon ligger. Medskickade 2m kabel räcker inte omvägen till skåpsida, upp och fram till trafo. Kan man göra en snygg lösning o dra kabel inuti skåpen rakt upp? Vilket är bästa sättet när det sitter en bärlist ca 10 cm från ö-kant.
Kan man fräsa bort lite i bakkant på skåpsidorna o dra kablarna rätt upp?
Gäller Vedums köksskåp.
Kjell G
Kjell G
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Finns möjligheten att fälla in slangar i väggen så brukar jag se till så det görs så att man kan dra upp kablarna den vägen istället.
Vill ju undvika att borra hål genom bärlisten och absolut inte kul att dra kablarna inne i skåpen.
Man får oftast ha ett par trafos med tanke på att kablarna inte når annars.
Förstår vad du menar, vi satte nya skivor och hade kunnat dra slang också men ingen tänkte så långt. Med enbart rörutlopp krävs väl en del precision för att komma ut just där täckskivan kommer.Paul-Staffanstorp skrev:Finns möjligheten att fälla in slangar i väggen så brukar jag se till så det görs så att man kan dra upp kablarna den vägen istället.
Det får bli extra trafo istället tror jag, även om det väl borde gå att ha längre kablar än 2m? Om man ökar arean vill säga?
Kjell G
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Har ni bara gipsskivor så är det ganska enkelt att med en dosfräs göra något hål som sen döljs av skåpen...genom dessa kan man sen "fiska" upp slangen så den löper från underkant överskåp till upp över skåpen.
Bestäm var höjden för bänkskåpen ska hamna och lägg på hur mycket du ska ha därifrån upp till underkant väggskåpen. (bänkskiva+mellanrum)
Sen ritar du ju bara ett märke där och drar ut en linje med hjälp av vattenpass eller laser och strax under det ska ju slangarna komma ut.
Denna döljs ju sen med spotskivan,
Svårt att svara på vad gäller längden på kabel eftersom det i vissa system fungerar att förlänga men i vissa blir det spänningsbortfall.
Kjell_G skrev:Förstår vad du menar, vi satte nya skivor och hade kunnat dra slang också men ingen tänkte så långt. Med enbart rörutlopp krävs väl en del precision för att komma ut just där täckskivan kommer.
Kjell G
Skulle skaffat lite krympslang, kabel och en lödkolv och förlängt kabeln.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Men nu är det ju inte så enkelt med alla dessa spotlight-system...
Det går inte bara att leka "den lille elektrikern" hur som helst...
Kan ju fungera men det bör kollas upp först innan man ger sig på det...
Detsamma gäller t.ex vissa trafos som har anslutningar för 6st spotlights, men elektrikerna vägrar att koppla in mer än 5st på dem just för att de vet att det inte fungerar bra med 6st av någon anledning...
Elektriker är också ett yrke...
När monterar man spottar?
Belysning -
Infällda utomhusspottar monterade infällt inomhus.
Belysning -
Hur ska avlopp under diskbänk vara monterat?
Vatten & Avlopp -
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
Eftermontera takspottar till undervåning, smålandsvillan?
Hustillverkare
