5 490 läst · 27 svar
5k läst
27 svar
Montera pump i borrad brunn. Är det svårt? Vilken pump ska man välja?
Har en borrad brunn på 70 m. Dom som borrat den kan koppla in vatten om en månad tidigast.
Funderar om det är ngt man klarar själv?
Har förstått att Grundfors är bra pumpar.
Och att om pumpen sedan går sönder eller monteras fel så är det krångligt att få upp 70 m slang.
Så lika bra att få det rätt på en gång
Ngn som gjort detta och har tips på pålitlig pump och erfarenhet av att sänka ned den.
Såg nu att jula säljer djupvattenpumpar
Adaptern. Jag har inte läst på. Vad är det för adapter?
Gjort det 2 ggr,,först efter borrning, sen efter 16 år när pumpen gav upp ( Grundfoss)
Få upp 110 meter slang mitt i vintern var inte roligt, så satsa på kvalite.
Jag hade mycket grus i vattnet, så att pumpen höll i 16 år tolkar jag som riktigt bra kvalite.
Dessutom var inte pumpen trasig, utan brunnsborraren som gjort en dålig skarv på elkabeln, men jag hängde ner en ny pump när allt ändå var uppe.
Jag monterade allt själv. Borrdjup 75m. Slangen, elkabeln etc går igenom topplocket. Beställde pumppaket 3-fas inkl. torrkörningsskydd (elektronik) (Debe-pumpar debeflowgroup hjälper till att sätta ihop paketet.) med anslutningskabel och wire för 70m djup. Adaptern är inte svår att montera på slangen och fästa i locket. Dra åt alla rördelar hårt. Pumpen ska hänga i slangen, ej i wiren. Elektriker anslöt.
2 snälla grannar hjälpte till att slanga ned hela paketet 70 m i brunnen. 70m slang utdraget på tomten drar med sig hymus.
Ska du ha ett pumphus på borrhålet eller använda en bajonettkoppling på frostfritt djup och ha hydropress inne? Olika tillvägagångssätt.
B byggeskafram skrev:
Jag förstår nog inte. Vvs butiker säljer pumpar med trycktank i ett paket.L Lasrberglund skrev:
Du menar att sätter man fast en bajonettkoppling så räcker det med en trycktank i huset? Låter ju smidigt. Då behöver man ju inte byta pump om den skulle gå sönder
