Jag har ett kök där ena väggen saknar överskåp. Där vill jag nu sätta upp överskåp. Väggen är kaklad. Kan man sätta överskåpen direkt på kaklet? Eller bör man ta bort en del av kaklet? Är det ens möjligt att ta bort den övre sektionen av kakelplattor och behålla de som ska sitta under överskåpen?
Det går, som sagt, att sätta skåp direkt på kakel. Frågan är mer om det går att dölja, så det ser snyggt ut. Men det kanske är enkelt.
Jag skulle nog ändå valt att ta bort kaklet. Det brukar vara enkelt med en hammare och stämjärn.
Tack för era svar! Ja, jag tänker att det smidigaste är väl att ha det kvar. Funderar dock på om det kan se konstigt ut. Kanten mellan överskåpet och kaklet under det, tex. Men det kanske går att få till snyggt ändå?
Sen kommer ju skåpen lite längre ut från väggen än brukligt, men det kanske är försumbart och inget man märker?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 005 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 005 inlägg
Det är inga bekymmer! Du täcker mellanrummet längst in med antingen täckskiva eller list så kommer ingen tänka på det. En stor fördel med att slippa ta ner kaklet är att du slipper slitet och att du slipper riskera att skada resten av köket när du river.
På bilden ser man vårt kakel i köket. Det går upp någon cm in under skåpen och sedan sitter täckskivan mot själva kaklet.
Ser bra ut!O Ossian K Olsson skrev:[bild]
