Har fått hem en ny Mora köksblandare.
Inga problem att stänga av ballofixer och kapa de gamla rören och ta ut den gamla blandaren.
Men när jag ska montera de nya flexslangarna saknar jag delar...
Måste jag köpa en ny klämring och trä på den nya flexslangen och dra åt? Se länken nedan
Bör jag köpa en ny mutter? Eller vad heter sexkantsbiten som jag drar åt flexslangen mot blandaren?
Vad är det för liten koppardel jag hittade i ballofixkopplingen, ni ser den lilla delen på bild. Har det att göra ngt med att ballofixen hade större dimenson. Bör jag även köpa ny sådan del, var hittar man en sån
Tacksam för hjälp! Nu har vi inget vatten i köket....
Klämring
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...gar-nipplar-och-bussningar/klamringar-452259/
Klämring
aha. så du tror att kopparröret är tjockare än det nya rostfria, och att jag därmed måste ha en förminskning? Rostfria är 10 mm... Så här ser ballofixen ut, se bild
Utöver detta är det väl en klämring jag behöver...?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 933 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 933 inlägg
Det ser ut att vara 12x1 på prisolen enligt min gröna markering.A avskedsfest skrev:
Och det ser ut att vara 12mm uppåt också.
Men kontrollmät denna delen, är den 12mm i diameter enligt min blåa pil på snutten som sticker ut igenom klämringen?
Ska även stå skrivet på ovankanten av muttern:
Om man ska vara noga så är inte Ballofix en godkänd koppling att dra på slätände av mässing likt blandarens ände.
Rätt väg att gå är att köpa två nya ventiler av dokumenterat godkänd sort (Vatette!) och montera med stödhylsor.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-12x10/
https://www.rinkabyror.se/artikel/stodhylsa-koppar-12x1-0-for-cu-ror/
Monteringsanvisning:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633327_Vatette_Kulventil.pdf
Om du väljer att behålla befintlig koppling så köper du 12x10 förminskningar (Om det var 12mm enligt blå markering) och nya muttrar är aldrig fel.
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-forminskning-12x10/
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-mutter-fkr-12x10r/
Monteringsanvisning Broen Ballofix:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_560_8540007.pdf
Observera att det är en halv förminskning kvar i vänstra anslutningen enligt min röda markering.
Stort tack för ett mycket utförligt och pedagogiskt svar!!!
Jag köpte en 10-12 förminskning och drog ihop. Tog ut förminskingen som satt kvar....
Men nu blir jag lite orolig att jag har Ballofixkranar. Är det risk för läckage?
Jag som var så nöjd att jag kunde jobba ovanför ballofixen, och ha vattnet på i huset. Kranen du föreslår, ser ju mkt snarlik ut. Frågan är om jag ska ta in en rörmokare att byta, eller göra själv, eller låta vara....
Fastmonterade korkar: En miljönytta eller korkad innovation?
Övrigt Off Topic -
Varför händer detta med nymonterad köksblandare?
Vatten & Avlopp -
Montera kulventil och ny köksblandare
Vatten & Avlopp -
Montera köksblandare, vvs nybörjare
Vatten & Avlopp -
Montera ny köksblandare i ny diskbänk
Vatten & Avlopp
