802 läst · 4 svar
802 läst
4 svar
Montera ned och sedan återmontera vvs i badrum. Behöver tips.
Jag ska göra microcement i badrum så jag kommer ta ned alla rör och sedan återmontera det när allt är klart.
Stänger av vattnet och pluggar vid anslutning. Markerar på rör hur dom sitter. Monterar ned allt. sedan när jag drar ihop det så fettar jag vid klämringar med pasta och ser till att det inte hamnat smuts där.
Är det ngt mer jag bör tänka på?
Alla klämringskopplingar ska återmonteras enligt tillverkarens anvisningar.
Det är inte säkert att det ska vara någon pasta/smörjmedel på kopplingarna.
Generellt så drar man åt kopplingen med handkraft plus ¾ till 1 varv.
Moderator
· 52 059 inlägg
Risken med smörjmedel på kopplingarna, är att man då lättare drar för hårt. Och drar man för hårt så kan de spricka, inte nödvändigtvis just när du gör det, utan om 3, 4 år eller så.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Överdriv inte med fett och dra åt med måtta blir det bra så blir det bra det där, inte något komplicerat. När man återmonterar kan man inte använda några tabeller för åtdragning utan man får helt enkelt gå på känsla.
Håll koll på kopplingarna i några dagar och om det skulle läcka lite så får du dra lite till.
Tack för svar
Tar det lugnt med pasta och drar inte för hårt
