Ny husĂ€gare. đ
Jag Àr i fullgÄng att göra om pÄ gÀsttoaletten. Jag vill demontera tvÀttstÀllet och i samband med det montera kulventiler pÄ vattnet. Vad för material behöver jag och hur gÄr jag tillvÀga?
Jag har mÀttat rören. Innan kopplingen mÀter de 12 mm, kanske Àr det galvade kopparrör?
Efter 8 mm.
Eftersom jag inte planerar att behÄlla tvÀttstÀllet, tÀnkte jag köpa kulventiler 12>10 mm. Jag tÀnker att mjuka Pex mÀter 10 mm?
GÄr det att koppla ventilerna dÀr kopplingen nu sitter, eller bör jag kapa rören tidigare?
Efter 8 mm.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlĂ€gg
- Södermanland
- 16 153 inlÀgg
· Södermanland
· 16 153 inlĂ€gg
- Södermanland
- 16 153 inlÀgg
DÄ passar denna kulventil rakt pÄ.
PlanÀndan sÀtter du mot dina befintliga kopplingar.
https://www.vatette.se/produkter/ku...k-forkromad-dy12-x-utvandig-g-38-med-plananda
För att komma till 10mm i andra Ànden fÄr du köra förminskning 12x10.
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/klamringskoppling/product/fg0603978/forminskning-12-x-10
· Södermanland
· 16 153 inlĂ€gg
- Södermanland
- 16 153 inlÀgg
· Södermanland
· 16 153 inlĂ€gg
- Södermanland
- 16 153 inlÀgg
Och det verkar som du har en större gÀnga pÄ befintlig koppling, alltsÄ inte 17mm. Utan 21mm...
DĂ„ passar det inte.
Ballofixen Àr dessutom Ät fel hÄll, men det gör inget om den andra halvkopplingen Àr lös. Plus faktumet med fel storlek pÄ gÀngan.
DÄ kan du lÀmna tillbaka den ballofixen du köpt och köpa raka 12x10 och stödhylsor 12x1 dra dit klÀmringskopplingen som vanligt.
Men dÄ mÄste den andra halvkopplingen sitta lika löst.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-12x10/
https://www.rinkabyror.se/artikel/stodhylsa-koppar-12x1-0-for-cu-ror/
En kompletterande frÄga. TÀcklocken jag markerat med pilen. De sitter ocksÄ fÀsta. Jag skulle tillfÀlligt vilja lossa pÄ dom. Bör jag stÀnga av vattnet eller Àr de bara till för att hÄlla tÀcklocken pÄ plats?
