1 630 läst · 10 svar
10 svar
Montera lysrörsarmatur
S stommen5 skrev:
Om din lysrörsarmatur kräver en skyddsjord = Då behöver du skyddsjorda den.
Om din lysrörsarmatur inte kräver en skyddsjord (Är dubbelisolerad) = Då ska du inte skyddsjorda den.
Okej, så att om uttaget där den ska sitta är ojordad, så räcker de att armaturen är dubbelisolerad isåfall? (Antar att utbudet är ganska litet på ojordade armaturer)?G GoGetLost skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Men i ditt första inlägg skriver du om skyddsjordade uttag och svaret du fick gäller för skyddsjordade lamputtag och endast skyddsjordade lamputtag.
För ojordade lamputtag ska en lampa aldrig skyddsjordas, inte ens sådana som är avsedda att skyddsjordas. Det är tillåtet att använda en sådan lampa i rum med ojordade uttag, men lampan ska alltså inte skyddsjordas. Jag hoppas att vi inte pratar källare nu, för ojordade uttag är bara tillåtna i torra rum.
Det är ojordade lamputtag men jordade 220v uttag, detta är i en källareBo.Siltberg skrev:Men i ditt första inlägg skriver du om skyddsjordade uttag och svaret du fick gäller för skyddsjordade lamputtag och endast skyddsjordade lamputtag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Då behöver du ordna fram skyddsjord även till anslutningspunkten för belysning i taket. Detta oberoende av vilken typ av armatur du tänker montera där. Det ska alltid finnas skyddsjord framdragen.
Är det lamputtag?S stommen5 skrev:
I första inlägget skrev du porslinsarmatur.
Menar du då att porslinsarmaturen är ansluten med lamppropp?
Eller är porslinsarmaturen fast ansluten?
Är den fast ansluten så var det vanligt att skyddsjord inte drogs fram till porslinsarmaturen.
Ja förlåt jag var lite oklar, porslinsarmatur är fast ansluten, de går alltså ner 2 sladdar från taketDemmpa skrev:
Demmpa skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Menar du två ledare i ett rör? Då bör det enkelt gå att komplettera med en skyddsledare, men det är ett behörighetskrävande installationsarbete. Men fast anslutning av en armatur i en källare är också behörighetskrävande
Visst kan du komma undan genom att montera en dubbelisolerad armatur där. Det uppfyller säkerhetskraven, för stunden. Men det är inte bra, om någon i framtiden vill ansluta en armatur som är avsedd att skyddsjordas. Den måste då skyddsjordas i detta rum, men finns det ingen skyddsledare så... Det må ha varit tillåtet förr att utelämna skyddsjorden i taket, men idag är man inte så van vid den gamla skyddsmetoden isolerad miljö vilket gör att det gärna blir fel. Speciellt som folk idag kopplar själva i större omfattning är förr.
Så de är okej att sätta en dubbelisolerad egentligen, bara att de är smart att ha en skyddsjord bara för att om man vill byta armatur?Bo.Siltberg skrev:Menar du två ledare i ett rör? Då bör det enkelt gå att komplettera med en skyddsledare, men det är ett behörighetskrävande installationsarbete. Men fast anslutning av en armatur i en källare är också behörighetskrävande
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
En dubbelisolerad ja, det går bra. Det finns ingenting smart med en skyddsledare, det är farligt att inte dra fram en skyddsledare. Avsaknaden är förbjudet enligt dagens regler. Du bör alltså planera in lite underhåll av din anläggning.
