976 läst · 2 svar
976 läst
2 svar
Montera luftvärmepump garage
Hej! Det så här att vi har byggt ett 60kvm garage och har inte än byggt igen väggarna.
Har en luftvärmepump liggandes och nu undrar jag hur folk brukar göra i liknande situation.
Montera liksom pumpen med rörgenomföring osv och täta vid plast eller bygga klart väggarna och sen montera som man brukar göra i befintliga väggar?
Mvh Andreas.
Mvh Andreas.
Jag hade satt ett rör som är lite större än det du ska dra igenom innan du sätter igen väggarna. Sedan isolerat runt detta och plastat och tejpat ordentligt runt röret. Sedan på med väggar, ytskikt, målarfärg mm.
Till sist installerat pumpen och då enkelt kunna skicka igenom slangen och till sist tätat med fogskum i röret. Då har du i framtiden en bra tätad genomföring när det är dags att byta pump.
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
montera tilluftsventilation till garage i söderläge eller norrläge?
Ventilation -
Montera luftvärmepump på träfasadpanel med väggstativ?
Värmepumpar -
Luftvärmepump garage
Ventilation i garage med luftvärmepump?
Ventilation
