Jag har en lampa som jag tror är tänkt att fästas direkt i tak men som jag gärna fäster så att lamputtaget döljs. Dels för att slippa borra i taket (hyresrätt) samt slippa borra hål i lampkåpan för att leda ut en sladd till lamputtaget.
Problemet är att fästet/beslaget till lampan inte passar i längd för de två skruvar som lamputtaget är fastsatt i.
Jag tänker då att med hjälp av bricka eller galvband förlänga fästanordningen så att den kan skruvas fast med de två skruvar som lamputtaget sitter fast med.
Är detta en OK lösning som jag kan göra själv? Något särskilt jag bör tänka på?
Se bild
Se bild
Jag tycker det låter som en mycket bra ide. Du gör ingen åverkan vare sig i tak eller på uttaget, och det är elektriskt säkert om du använder dosans skruvhål. Det blir ett snyggt montage.
Har du otur behöver du längre skruvar.
