Fastinstallation med en sockerbit
BirgitS
· Stockholms län
· 39 479 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 479 inlägg
Lampor kan ju se väldigt olika ut upptill så jag vet inte vad du menar med "vanligt".
Menar du att taklampan har en takkopp upptill och DCL-kontakten på lampans sladd inte får plats i den?
Det är ju inte meningen att hela takuttaget med plattan ska vara inuti takkoppen.
Takkopp:
Takkopp:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 479 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 479 inlägg
Är det för att själva DCL-kontakten är för stor eller för att det är för mycket sladd i koppen?
Skulle det se bli bättre om det inte var ett takuttag och bara några lösa eltrådar från taket som du får koppla ihop med trådarna från lampan?
Det är en av tre lampor. Dem andra har ännu mindre lampkåpa. Och själva kontakten är förstora. För liten plats liksom.. plus lite kabel. Ka att koppla med sladdar skulle gått. Men vågar inte ta bort själva locket
BirgitS
· Stockholms län
· 39 479 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 479 inlägg
Ska man koppla utan att använda lamputtaget så måste man ta bort det.
Kan det gå att byta ut takkopparna mot någon större variant?
Eller kan du tänka dig att hänga lamporna i en ny krok en bit ifrån takuttaget?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 479 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 479 inlägg
Hur ska den fästas i taket, har du någon nytta av takuttagets krok?
Som sagt en lösning, om man inte vill ta bort takuttaget, är att sätta upp lampan en bit från takuttaget, i lampan koppla in ett sladdställ med DCL-kontakt som man ansluter i DCL-kontakten.
Letar ny tak
Det skulle det bli, ja.Men vågar inte göra detsjälv.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 479 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 479 inlägg
Om takuttaget inte är där du vill ha lampan så sätt upp lampan där du vill, anslut den med ett tillräckligt långt sladdställ bort till takuttaget och sen kan du täcka över takuttaget med en täckkåpa typ: https://www.clasohlson.com/se/Täckbricka/p/Pr325448000
