Hej.
Nu är det dags att fixa med köket i stugan, min tanke är i detta fall att montera in en fläkt från ex.vis Franke (FIF-400) med inbyggd motor/fläkt alt. en liknande lösning med endast kåpa nedtill och fläkt/motor på taket. Grundprincipen för dragning av rör bör vara densamma (?).
Min fråga är nu hur man gör då den kanal i skorsten som tidigare gick rakt ut (öppen eller stängd med stång och ett "lock") nu är igenmurad ca 1 meter upp från golvet på vinden då man fixade till och drog in nytt rostfritt rör för vedspisen vid ett tidigare tillfälle. Detta gör att man i mitt förslag måste dra ut röret inifrån den befintliga spiskåpan där fläkten är tänkt att monteras, ut via ett hål i skorstenen och sedan ut på taket. Några frågor som dyker upp:
1. Är detta en bra lösning eller finns andra bättre förslag?
2. Rördiameter på 125 mm som std, är det bra nog?
3. Hur isoleras röret på den synliga delen på vinden?
4. Behövs någon inspektionslucka eller liknande?
5. Övrig info som kan underlätta mottages tacksamt.
Mvh Jocke
