Jag har laddat upp några bilder.
Det gäller en köksfläkt som lossnat från kaklet eller från pluggen, vilket jag tycker är konstigt den har stått dära i mer än 20 år. Vad jag förstått är att det är en gipsskiva bakom och på andra sidan väggen har jag monterat en tv och där har vi dubbelgips. Köksfläktet bör väga ca 5-8kg tror jag
Min ena tanke var att limma ihop kakel bitarna på plats med pl600 och den på vänstra sidan Spackla med våtrummsspackel och montera kvarstående kakelbit och för in en universal plugg från Fischer och med våtrumsslilikon i båda hålen.
Eller tycker ni man bör riva ner dessa två kakelplattorna och sätta upp ny platta?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Jag vet inte om PL600 fungerar (borde framgå av instruktionerna) men annars finns det särskilt kakellim.
Vad är det som du har tänkt att spackla?
Enligt Fischer tål en infästning med universalpluggen inte mer än 1 kg. Det är då nog osäkert att sätta fast något som väger mer än 4 kg med 4 pluggar.
https://www.fischersverige.se/sv-se/produkter/standardinfaestning/nylonplugg/universalplugg-ux Dokument att hämta
Molly är kanske något att fundera på.
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
Måste du laga kaklet? Det är väl täckt av fläkten? Är det inte bättre att ta bort det trasiga kaklet bara så sparar du ett moment?
BirgitS skrev:Jag vet inte om PL600 fungerar (borde framgå av instruktionerna) men annars finns det särskilt kakellim.
[länk] Dokument att hämta
Aha d visste jag inte ang universalpluggen. Det verkar ha suttit någon nylonplugg sen tidigare. Av dem.som satt upp detta när man byggde huset. Kamske får köra med nylonplugg då istället. Kag tänktr också på molly men d måsyr den få brs fäste på kaklet vilken kan bli svårt dock =/BirgitS skrev:Jag vet inte om PL600 fungerar (borde framgå av instruktionerna) men annars finns det särskilt kakellim.
Farstatjej90 skrev:
Ingen dum idé.Men då måste jag även ta bort andra raden av kakel där skruvhålet också sitter på den kakel. Så att fästningen av fläkten blir jämn yta på underlaget. Vill helst undvika det. Samt fläkten täcker tyvärr inte kaklet. Så man kommer se rester av kakelfix på väggen 🥹Farstatjej90 skrev:
0.1kN tycker jag mig se i databladet på den minsta 5x30 och enkelgips, vilket alltså är 10kg inte 1kg.BirgitS skrev:Jag vet inte om PL600 fungerar (borde framgå av instruktionerna) men annars finns det särskilt kakellim.
Ts: är problemet att du vill använda samma hål som tidigare? Isåfall skulle jag undersöka hålens skick mer än något annat, och om dom är trasade borra upp någon storlek för att få in en större plugg.
(Är dom helt körda/spruckna går det inte)
Fischer har en plugg som heter duotec, som har stor anläggningsyta bakom, men kräver 10 eller 12mm hål.
Flisan kakel som sprucket kan du absolut fästa med godtyckligt sättlim, däribland PL400/600. Den biten kakel är ju bara en estetisk del, och eventuell distans beroende på val av plugg.
