Ska montera en ny köksblandare i ett nytt kök. Det kommer två pexrör ur väggen. Se bild:
Betyder rött streck uppåt möjligtvis att det är varmvattnet? Eller måste jag testa mig fram.
Har köpt en blandare med soft-pex med raka ändar. Sätter man en 10 mm klämringskoppling på dem?
Köpte lite grejor från Biltema: en 15-15 vinkel och en 15-10 övergång. Mellan vinkel och övergång ska jag använda gängtejp?
Andra änden av pex-rören är inte inkopplade än utan det ser ut såhär:
Det behövs någon del där för att det ska gå ihop, en 15-15 skarvnippel? Med gängtejp?
Tack för svar
Tack för svar
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Det är rött streck på bägge skyddsslangarna, så du får prova dig fram, tex genom att en person blåser i ena röret och en annan person känner efter i vilket rör det kommer luft.
Vid rörgänga använder man i första han tex locherpasta & lin, i andra hand gängtejp.
Vid klämringskoppling så är det bara klämringen som tätar, vissa tillverkare säger att kopplingarna ska smörjas andra inte.
Man ska alltid följa tillverkarens anvisningar oberoende om det är rörkoppling eller klämringskoppling.
Via RSKdatabasen så hittar man typ alla montageanvisningar mm,
https://www.rskdatabasen.se/
RörmokarLäraren har många bra filmer på youtube,
https://youtube.com/c/RörmokarLäraren
Köksblandare dåligt monterad - ska det se ut så här?
Vatten & Avlopp -
Köksblandare Devol VVS brittisk/ svensk standard
Kök -
Varför händer detta med nymonterad köksblandare?
Vatten & Avlopp -
Montera ned och sedan återmontera vvs i badrum. Behöver tips.
Vatten & Avlopp -
Montera kulventil och ny köksblandare
Vatten & Avlopp
