810 läst · 3 svar
810 läst
3 svar
Montera köksbänkar på råa betongväggar?
Hej, jag har en säkert dum, och väldigt elementär fråga, amatör-klåpar-byggare som man är.
Är nämligen i startgroparna till en köksmontering, och undrar om man bör MÅLA betongväggen med nån form av betong-lack? (Det satt två tapeter bakom, en från ca. 50-talet, den andra garanterat från 70-talet, vilka jag drog bort.) Tänker att det kanske inte är så bra om betongväggen under diskbänken och bakom diskmaskinen suger åt sig fukt?
Och i sådana fall, vad för slags färg ska man då använda? Och kan jag låta bli att måla högre upp, där kaklet ska sitta? (kakelfixen kanske inte fäster lika bra på en slät färg-yta??)
Men frågan är alltså; måste man måla?
Jag skulle ju kunna fråga på en färg eller bygghandel kanske, men tänker att ni som är mer kunniga än mig kan tillföra kunskap till forumet genom att jag frågar här istället. Jag sökte men hittade ingenting om det.
Hej. Bakom diskmaskinen skulle jag måla med våtrumsfärg. Sen när du installerar diskmaskinen så installera baljan först. Se till att foga med silikon mellan bakstycket på baljan och väggen. En billig försäkring om du får en lite spricka i en slang som står och småsprutar mot väggen. Då hamnar det i baljan och inte bakom baljan.K Köket123 skrev:Hej, jag har en säkert dum, och väldigt elementär fråga, amatör-klåpar-byggare som man är.
Väggen i bakom diskbänkskåpet skulle jag också måla om diskbänkskåpet saknar bakstycke. Det blir lättare att torka av och hålla rent. Finns bakstycke skulle jag inte måla.
Montera överskåp på kakel, eller ta bort kakel först?
Kök -
Hur svårt är det att montera och ansluta en Nordpeis Monaco/Contura i51?
Ved, Pellets, Flis -
Montera ytterdörr - Vilken karmskruv?
Fönster & Dörrar -
Montera ribbstol i trävägg? (AB Svenska Trähus från 1944)
Byggmaterial & Byggteknik -
Kontakter över köksbänkar monterade i oljika höjd
