Jag har ett gammalt badrum som går sakta men säkert färdigt. Har stått ett tag nu eftersom vi bor i en annan lägenhet. I alla fall så är jag tillbaks och kämpar och ska lägga klinker på golvet. När jag nu ska montera klinkerramen blir jag lite fundersam eftersom jag ser tätskiktet innanför klinkerramens innerhål, jag trodde klinkerramen skulle täcka precis diameter 150 som hålet så att tätskitet inte syntes längre. Så frågan är vad ska jag göra, lägger jag lite fix där eller låter jag det vara så att man kan se tätskiktet när man tar bort "locket" till klinkerramen. Se gärna bifogad bild om ni förstår bättre då vad jag menar. Har läst att det inte ska silikonas iallafall då det stoppar vattnet helt enkelt. Men ska det fixas på nåt annat sätt så att tätskiktet är täckt med t ex klinkerfixet? Hur långt ska jag gå i så fall med fixet, inte för nära kanten så man nuddar klämring?
Ja, se bild
Ja, se bild
