Hej.
I dessa kyliga tider fick vi investera i en eluppvärmd vattenkopp till djuren i stallet. Vattenkoppen är kopplad till en transformator enligt bild. Nu önskar jag veta hur jag går tillväga för att ordna till en kabel med stickpropp till transformatorn? Eller måste det vara fast installation? Tacksam för guidning.
Borde gå med ett sladdställ ex. https://www.kjell.com/se/sortiment/...ddstall/sladdstall-ojordad-1-5-m-svart-p39068
Viktigt är att du tillser att montera dragavlastning på avsedd plats i kåpan.
En sådan plastbygel bör du hitta i en vanlig öppningsbar stickkontakt.
Montera trafon på vägg så att den inte riskerar att dra loss kablarna.
https://www.tufvassons.se/upl/files/136126/6024-0201 PVS 100A E 121207.pdfImmobil skrev:
Blir du klokare? Jag hade hoppats att det är som nästa trådsvarare beskriver. Duger det?
I ett stall skall väl allt i huvudsak vara fast installation om möjligt och fäst med skenor osv som skydd för djuren och skadedjur osv. För oss rör det sig dock om får som inte når upp till elen samt att eluppvärmningen kopplas på vid de mest extrema dagarna under året. Som nu ex flera dagar med minst tio minus. Detta är nog en temporär lösning som kan funka här och nu. Skall byta elcentral och dra om en hel del el i vår.Immobil skrev:
· Blekinge
· 10 228 inlägg
Man kan bli lite orolig. Ni verkar inte ha några större kunskaper om el (inget fel med det. Här hjälper många gärna till) men vill skruva ihop någonting för en krävande stallmiljö. Ofta är det dem temporära lösningar som är mest riskfyllda. Ska ju bara hålla till våren, typ. Men även då kan det händer olyckor.P PochM skrev:I ett stall skall väl allt i huvudsak vara fast installation om möjligt och fäst med skenor osv som skydd för djuren och skadedjur osv. För oss rör det sig dock om får som inte når upp till elen samt att eluppvärmningen kopplas på vid de mest extrema dagarna under året. Som nu ex flera dagar med minst tio minus. Detta är nog en temporär lösning som kan funka här och nu. Skall byta elcentral och dra om en hel del el i vår.
Tack för synpunkten Thomas. Delar din åsikt och har absolut det i åtanke. Puh.T Thomas_Blekinge skrev:Man kan bli lite orolig. Ni verkar inte ha några större kunskaper om el (inget fel med det. Här hjälper många gärna till) men vill skruva ihop någonting för en krävande stallmiljö. Ofta är det dem temporära lösningar som är mest riskfyllda. Ska ju bara hålla till våren, typ. Men även då kan det händer olyckor.
Moderator
· 52 010 inlägg
Som sagt, OM det finns uttag som är godkända fr stall, och dessa är monterade på korrekt plats, så kan de givetvis användas, med eftertanke.
Men som Etompau är inne på, så måste det sitta en dragavlstning om du har en kabel med kontakt. Det faktum att trafon ser ut att vara levererad utan de små byglarna för dragavlastning kan ev. vara en indikation på att tillverkaren tänker sig fast anslutning.
Sedan gäller speciella regler för elmaterial i ett stall (jag har nästan noll koll på det). Men det ställs speciella krav på en elapparat som skall sitta i ett stall. Bla. vad gäller flammskyddad plast, skydd mot damm osv. Så det är inte säkert att den där trafon får finnas i den miljön, oavsett om den kopplas fast eller med kontakt.
I mina ögon är trafon en kvalitetsprodukt som ska kunna sitta även i ett stall. Underförstått att djuren inte kan komma åt den.
Vad beträffar den uppvärmda vattenkoppen utgår jag från att den är konstruerad för djur/stallmiljö och då uppfyller de krav som man kan ställa på den.
Både kopp och trafo är i köpt butik mes lantmaskiner och utrustning så det lär vara anpassat för stallmiljö. Dock tog jag för givet att det skulle stå för fast installation osv och annars levereras med stickpropp. Uttag finns i stallet/ladugården.H hempularen skrev:Som sagt, OM det finns uttag som är godkända fr stall, och dessa är monterade på korrekt plats, så kan de givetvis användas, med eftertanke.
Moderator
· 52 010 inlägg
Som sagt jag vet bara att det ställs speciella krav på utrustning i stall, inte vilka dessa speciella krav är. När jag tittade på din .pdf länk, så ser jag att de skriver om flamskyddad plast, och kapslingen ser ju tät ut (dammskydd). Så jag skulle gissa att den är OK för miljön.P PochM skrev:
En möjlig fara med sladd och kontakt. Är att även om man tar till det så att djuren inte når upp till kabeln när den är inkopplad, så får det inte gå att komma åt den när den är urkopplad heller. Visserligen inte farligt elmässigt, men jag antar att det inte är så bra för matsmältningen med en kontakt eller två.
Ren nyfikenhet: Hur skyddar man klenspänningskabeln mellan trafo och tråg?
Trafon i sig är helt ok för den användningen men borde installerats fast. Nu går det säkert på alla sätt bra att använda den även med sladdanslutning till uttag. Se som sagt bara till att det blir dragavlastat i kapslingen och håll sladden kort < 1 m. Bättre att använda ytterligare någon förlängning om man inte kan placera den vid uttaget. Och se till att den fästs ordentligt i underlaget och med skydd över utgående kablar mot koppen tex någon slang eller rör.
