1 360 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
montera inomhustrapp mellan två väggar?
Ska vända på min trappa, tänkte höra ifall det fanns bättre sätt att montera den på för reducera buller osv.
Trappan, är av(?) plywood eller något sådant.
Placerad, mellan två väggar.
Monterad med, spik genom trapp in i väggarnas reglar.
Med andra ord så primitivt och budget som det kan bli, hehe.
Finns det andra förslag eller ska man repetera detta?
är det en fördel eller nackdel om trappen ligger emot väggarna eller tvärtom, att det är mellanrum... Funderar på byta till tjockare väggskivor...
är det bara rejäla spik som gäller eller finns det inga modernare monteringsmetoder som reducerar vibrationer osv?
En snabbkurs vad "c/c 450mm" innebär vore uppskattat
reglarna är 55mm bred x 80mm djup med ett avstånd på 545mm mellan varje..
(så jag gissar att c/c är avstånd mellan reglar)
försänka... materialet i trappen är ju inte direkt tjockt nog att lyxa till sådär dessvärre..
c/c = centrumavstånd
Eftersom du tydligen har centrumavstånd 600 mm (som är det vanligaste), kan du köra på det.
Har du klena vangar (=sidostycken), d.v.s. under 40 mm, kan du istället sätta skruvarna under stegen, då syns de minst. ;-)
Centrumavstånd mellan reglarna, är det jag menar. Du har 545 mellan dom, då blir det exakta centrumavståndet 590 mm (545 + 45). Nu förutsätter jag att det handlar om 45 mm reglar.
Har du möjlighet att sätta dom tätare, är det en fördel och gör infästningen stabilare. Det innebär att risken för knarr minskar betydligt.
Denna kan kanske vara till hjälp:
http://www.snickarlaget.se/swe/produkt/montering.pdf
Någon som monterat mellanstruken panel? Skarvar?
Fasad -
Montera korling(tvärbalk) mellan balkarna i mellanbjälklag. Hur tajt?
Golv -
Nån som monterat UNI 550 i tak/mellanbjälklag
Vatten & Avlopp -
Hur ska en dörrtröskel monteras mellan 2 rum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Montera träbalk mellanbjälklag
