1 660 läst · 4 svar
4 svar
Montera innerdel på lutande tak?
Vårt hus har en gång tiden fått innertaket höjt vilket resulterat i att de av någon anledning vinklat mötet mellan vägg och tak.
Vi ska sätta in en Mitsubishi FH25 men funderar på om man kan sätta innerdelen på den sluttande delen av innertaket? Måttmässigt går den in och med lutningen är det minst 10cm framkant/ovankant till tak. Den kommer alltså luta in mot rummet.
Hur är det? Finns det en dränkanal i framkant så det går inte att göra så?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Jag tror inte att det kommer att fungera med kondensvattnet när man eventuellt kör kyla på sommaren eller när man rengör innerdelen och sprutar på rengöringsmedel och sedan sköljer av med vatten. Dräneringen behöver fungera. Om den lutar framåt kanske styrningen av luftströmmen också blir lite konstig med sämre funktion. Skulle byggt en trekantig låda bakom i passande storlek så innerdelen kan sitta rakt upp som på en vanlig vägg.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Instämmer med Josth också.
Vet av egen erfarenhet hur det kan regna in om inte allt är korrekt monterat i våg.
Gardin monterad i lutande tak?
Inredning -
Montera cirkulationspump lutande?
Värme allmänt -
Montera vikport på lutande vägg.
Montera kök på lutande vägg (24-25 mm)
Kök -
Möjligt montera ned och sedan upp innerdelen själv? Skall putsa väggen. Bild!
Värmepumpar
