Hejsan,
Jag är i färd med att montera en inmurningsstos i en skorsten gjord av murat tegel.
Jag har nu ett kvadratiskt hål i vilket den runda stosen ska in.
Från hålets respektive hörn så är det ett avstånd på cirka 30 mm till stosen,
som ska fyllas ut.
I tekniska data för det eldfasta bruket så står det att max skikttjocklek är 5 mm,
så att bara smaska på bruk är inget bra idé.
Jag har nu skaffat ett par eldfasta tegelstenar som jag ska använda som utfyllnad.
Jag kom att tänka på vilket sätt som är det bästa och lättaste, att
1. Skära till några massiva bitar som jag murar på plats inför slutmontering.
eller
2. Krossa stenarna till en fraktion om kanske 3-5 mm och blanda i det i bruket.
Vad tycker du?
som ska fyllas ut.
eller
Vad tycker du?
Och varför eldfast bruk? Skorstenen är murad av vanligt bruk och utanför murstosen lär det aldrig bli varmare än 150 grader även om du har en gammal kamin. Häng dit stosen, grunda med bruk och tryck dit så stora stenbitar som får plats,börja med 30 mm bitar, och eftersläta med mer bruk.
Hej alla glada,
Allt utkristalliserade sig på följande vis....
Jag tog en bit avloppsrör i plast på vilket jag tejpade fast en bit wellpapp runtom för
att få till en ytterdiameter motsvarande stosens ytterdiameter + cirka 8 mm.
När bruket har härdat helt så är det bara att lirka ut röret och ta bort wellpappen.
Då har jag en rund öppning i vilken det torde vara busenkelt att mura fast stosen.
Vad gäller det eldfasta bruket och skikttjocklek så gjorde jag så att jag krossade de
eldfasta tegelstenarna till bitar från 3 mm upp till kanske 7-8 mm, och blandade i dessa
i bruket. Detta för att få ett grövre bruk som kan muras i tjockare lager.
Sedan var det bara att mura på. Gick som en dans!
Minns inte exakt, men principen var att jag tog ett plaströr som hade lite mindre dia än stosen. Sedan så tejpade jag runt röret så att ytterdiametern blev samma som på stosen.
Jag murade sedan in det tejpade plaströret.
När det hade härdat klart så skar jag plaströret invändigt i längsled och kunde ta ut det i två bitar.
Därefter så passade stosen perfekt.
