3 318 läst · 6 svar
6 svar
Montera in kamin på 120 mm bjälklag?
Jag ska installera en täljstenskamin på mitt källartak. Enligt byggnadsritningarna som är uppförda 1949 så är det 120 mm valvtjocklek och på det så ligger det 2x4 tum reglar.
Undrar om det är någon som vet vilken belastning (dvs vilken vikt jag kan ha på kaminen) jag kan lägga på golvet?
MVh Kim
MVh Kim
Nyttig last brukar vara 200 kg/m2
Men det går inte att säga att detta gäller just i ditt fall.
Behöver konstruktionsritningar och mtrl-spec för att kunna säga säkert.
Jag har inga konstruktionsritningar. Den enda informationen kring konstruktionen är att det är 120 mm valvtjocklek och på det så ligger det 2x4 tum reglar.
Hur ska jag då göra? Ska jag kontakt en konstruktör eller är det onödigt då han inte har så mycket att gå på?
Kimmen1 skrev:Hej,
MVh Kim
Om du ger bjälkarnas spännvidd och dimension till en konstruktör kan han förstår göra en uppskattning av hållfastheten i bjälklaget.
120mm låter rätt klent för att ställa 500kg kamin på.
Du får väl bygga en förstärkning under kaminen så att källargolvet stöttar bjälklaget?
Nja, det går nog inte om man inte vet hur mkt armering som har lagts in.MathiasS skrev:
Men man kan göra vissa mätningar under belastning och från detta sluta sig till en del om konstruktionen
Moderator
· 51 993 inlägg
Du skriver valvtjocklek, betyder det att det är ett betongbjälklag?
