Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Hejsan,
Jag ska bygga en liten trappa till vår köksingång på huset. Trappan ska ha en stomme av 45x170-reglar och plansteg av 28x95-trall.
Skiss:
Regelverket kommer att vara uppbyggt enligt nedan:
Nu till frågan: Hur monterar jag ihop ovanstående fyra reglar på lämpligaste sätt? Det enklaste borde vara att skruva sättstegen utifrån och in, men det vore förstås trevligt att slippa se skruvarna. Skulle det gå att skråskruva inifrån, eller finns det något annat fiffigt sätt att göra det på?
Skiss:
![3D-skiss av en liten trätrappa med måttangivelser, planerad för en köksingång.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/216/216384-3371e7ee728da2191c6a8ac7d2f78d96.jpg)
![3D-skiss av en enkel trätrappas regelverk med fokus på sättstegen och sidoreglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/216/216385-d3cb2857e62b1013163cee3b6b8d2874.jpg)
Jeg ville skrudd de to delene sammen hver for seg og så skrudd dem sammen. Kanskje med litt forskyvning i vinkelen når jeg skrur sammen først delen slik at det blir helt tett når jeg skrur sammen delene til slutt. Litt dårlig forklart, men du forstår kanskje hva jeg mener?
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Tack för era svar, tänkvärda!
Men med tanke på den begränsade belastningen på fogarna borde limning kunna vara ett alternativ. Finns det lim som fäster på tryckimpregnerat (nytryckt alltså, vill inte vänta ett år tills virket torkar..
Fler idéer mottages tacksamt!
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Efter mycket funderande har jag hittat den ultimata lösningen (tror jag..). Det blir en mindre designändring:
Det bör underlätta arbetet att sättstegsreglarna först kan dras samman med hjälp av den tvärgående regeln (med fyra skruvar inifrån). Först därefter monteras de två inåtgående stödreglarna på den tvärgående regeln, eventuellt med hjälp av ett vinkelbeslag på varje sida.
Ska testa detta i praktiken då jag får tid att börja snickra. Gäller bara att lyckas gera den tvärgående regeln i 67,5 grader...
![Träkonstruktion med tvärgående och inåtgående reglar i ett vinkelbeslag för byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/217/217232-9ac21cb94779caec267ff1f6db7b0548.jpg)
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833190_180x.jpg?v=1682422746)
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Tackar ödmjukast! Något man fick lära sig under projektets gång var att ställa in kap-/geringssågen noga. Minsta vinkel- eller längdavvikelse på ett ställe fick man äta upp på andra ställen. Så det var tur man köpte hem lite extra virke om man säger..vojma skrev:
![Gul säck fylld med överblivet byggvirke vid en husvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220155-6357a656d23213c2466a120acae7f96f.jpg)
Monterade ihop garderob från MIO - skeva dörrar
Möbelsnickeri -
Hur ska hyllan monteras ihop?
Inredning -
Hur montera ihop takfotsluftning med luftspaltskiva
Isolering -
Träram på undersida av en diskbänk, hur montera ihop?
Altan & Uteplats -
Montera ihop fönster willab garden classic. Hur???? Clip w04
Växthus
